kess v2 китайский клон
Например, Ford Galaxy 2.0TDCi DCM3.5, Nissan NV 1.5DCi DCM3.4.
Про машину... Недавно делал Renault Megan III 1.5dCI 90Hp 2010 Delphi DCM 3.4. Сразу не обратил внимание, где-то на 60-ом % прервалось чтение. Выключилось зажигание. Хотя включал зажигание согласно инструкции Kess.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Да, именно этот двигатель К9К, 90 лс. Это уже DCM3.4, про него и пишу. Практически всегда работаю Галетой-португалкой, но в Галете только предыдущие двигатели 82/86 лс (DDCR), а DCM3.4  в ней нет. А китайский Кесс останавливается на 66%, это проверено неоднократно.
Делал совсем недавно на дастере dcm3.4, все ок! Только чтение 18 минут, а пишет четыре. Считал, залил тюн, машина бегает.
Галей писать не советую данный блок.
Если Рено - контролируй зажигание и зарядное обязательно. Или на столе K-Tag.
ENU_L_0258.rar
Изменено пользователем denis5811
Попробуйте засеч время чтения, и проверьте без кесса время включенного зажигания.
Я как то на втором мегане так ступил. Неправильно включил и начал читать, естественно не досчитал, вырубилось зажигание. Второй раз уже включил правильно и все почиталось.
Пробуйте, что бы без прибора все отрабатывали, а потом пробуйте считать.
Как я написал выше, в Галете вообще нет DCM3.4. Иначе проблем бы не было, Галета меня не подводила.
Добавлю, что зажигание включается поворотом ключа, к аккумулятору подключено пуско-зарядное устройство на 430 А. Все нюансы учтены и проверялись. Придется делать К-тагом с разбором.
Меня, собственно, не вариант чтения/записи этого блока интересует, а именно чтение Кессом конкретно до 66% - было у кого-нибудь такое или нет?
Изменено пользователем serguei
На Мегане что бы не засыпало зажигание нужно поставить на передачу и раз в 30 сек. кратко жмакать кнопу Старт. При диагностике все происходит в штатном режиме , а как эта манипуляция отразится на чтении и записи ХЗ. Пробовать нужно.
Кто в курсе подскажите, на днях читал Шкоду Октавиа 1.6
HW: BSE S71
SW: S71R201CS7102700BSF S71
VIN nr.: XW8BA21ZXBK259962
SW ver.:
Spare:
Engine:
Ver.HW: BSE S71 1.6
SW upg.: 06A906033KB 2228
Installation:
Так он, Kess,  вычитал только калибры, а мне нужно фулл слить, убрать второй ламбда, т.к. клиент удалил катализатор и залить назад исправленый. Кто делал такой блок? Как правильно все сделать? Я так понимаю что нужно на столе в буте, но в КЕЕS почему то вкладки такой по этому блоку не нашел. Есть еще Пиасини, ну и прогеры на крайний случай, как быть то?
Я именно так и делал, каждые 25-30 сек. нажимал Кнопку Старт. Прочитал и записал.
Я в буте, только K-tag-ом делаю. Kess + коробочка для бута использовал только один раз, для разблокировки чтения. Какого блока уже не помню :) Kess только калибры читает.
мжно котлетой в буте
Зачем Вам в буте делать? Пишите калибры под Е-2 и все будет нормально.
А Иммо не заблокирует? У меня имеется прошивка не  с этой машинки. Версии совпадают 2228. В Буте можно фул сначала слить, так на всякий случай.
Kess запишет только калибры. Если иденты совпадают, то ничего не заблокируется. Вот Ваш сток считанный в буте. Если нечем заняться, можете считать свой и сравнить.
5WP40716_CAS71027_2228.rar
Шил кто нибудь чинским Кесс, Bosch Me 9.7 на Mersedes?
с Simos 7.1 даже оригинальный бывает ложит его при записи, есть нюансы :smile:
и как с китайским железом дружит?
Не пробовал. Есть оригинал, но есть и клон, работающий на 2.13
доброго всем времени,подскажите если не трудно,хотел запрограммировать kessv2 4.036 через uart,при замыкании 1 и 13 пинов программатора проц не уходит в режим программирования,индикатор светиться,что может быть,заранее спасибо
Я тоже повелся на эту схему, потом прозвонил и поправил.
Вы бредите? На fw4.036 в режим программирования так не уйдёт )))
Актуально для fw3.099 - 4.024
Изменено пользователем Андрей 7777
