kess v2 китайский клон
Я тоже повелся на эту схему, потом прозвонил и поправил.
ну если не сложно,подскажите правильно
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Вы бредите? На fw4.036 в режим программирования так не уйдёт )))
Актуально для fw3.099
Ну не знаю, я именно так прошил проц после замены через UART.
На разъеме именно 25 земля, а не 13.
После замены на новый, он не закрыт. А той картинкой, которую поправили, думаю пару тысяч людей, воспользовалось без проблем
с 1 на 25 тоже не выходит
Вы что пытаетесь сделать? Прошить новый проц или прошить старый(заблокированный)?
Сначала UART, потом питание. И никак наоборот
пытаюсь прошить старый
А была какая прошивка? Если 4.036, то ничего не получится, там проц заблокирован, только замена.
спасибо всем,буду заказывать
Я бы не стал так утверждать ... проц можно разблокировать...
пытался сегодня кессом считать по обд мазду6 с блоком denso RF5N  2л дизель. считал иденты но блок ни считал.кесс 3.88 .подключал зарядку.но кесс показывал 12.5 на самом деле было 13.6 . галета показывала правильное питание но тоже ни считала
А подробней можно?
Ищи в гугле LPC2478 unlock
Сам пробовал? Я убил 2 часа, прогревая и меняя температуры и все попытки тщетны. Проще и быстрее поменять проц.
После первого десятка придёт понимание :bux: Так же как смотреть на первый заменённый проц, с высоты полусотни - сотни (я про скорость и качество работ). Фен цифровой (не паяльная станция), температура 300, максимальная скорость воздушного потока, вокруг проца с нахлёстом широкая каптоновая лента (термоскотч), вместо проводочка на видео, любую кнопку (КЗ по питанию 3.3V) и продолжайте тренировку. И не нужно постоянно греть, внимательно смотрим на видео. Режим: погрели, убрали
Сам пробовал? .....
Ну как бы первый попробовал...
.........Проще и быстрее поменять проц....
Кому как, но мне проще припаять несколько проводов и на много быстрее разлочить чип, чем ждать его из китая, ну а про то что дешевле я промолчу :)
а питание надо подавать?на картинке буржуйской при разлочке ктага ещё и питание подают....хочу попробывать сегодня....
У меня ктаг новый с лоченным процом.Можем вместе попробовать "подогреть".Хотел в личку написать,но она "полная".
млять сегодня час убил на дрочилово с разлочкой....так и не получилось...единственное по какой схеме подключаться к к-тагу???очень давно как то пробывал по русской схеме подключиться к открытому процу,вроде получилось...если сравнивать с буржуйской,то рх идет в тх и наоборот....пипец просто....хотел освоить технологию эту....жаль до машины не дошел,там ктаг разлоченный и я к нему цеплялся...мож просто сам адаптер уже не пашет...во млять...спортивный интерес пошёл)))))а то сдуть то любой сможет)))))))
Изменено пользователем IZGOY
Терпение и труд все перетрут :)
Я самое долгое 1.5 часа дрыгал проц, пока он не отдался......
