kess v2 китайский клон
да,ты прав!утро вечера мудренее)))с утра подключился к открытому ктагу....короче схема такая тх в тх,рх в рх.......инокартинка была неправильная!потом к залоченному...10 минут и все ок!!!!330 градусов на фене было..Спасибо EduardNN за твоё творение!!!А енет на проце тоже закрыт???
Изменено пользователем IZGOY
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Парни подскажите кто знает. Софт 2.12. Фирмвара 4.036. Кесс работал отлично, но вчера получил сообщение при запуске: WARNING: mandatory updatewithin the next 9 programming. connect the tool to the internet and run the update as soon as possible.
Софт запускается, но выбор авто не доступен. Присутствие интернета исключено, даже драйвера для сетевой карты не установлены.
Подтолкните куда копать
Изменено пользователем Sn0rk
Токены пора сбрасывать
В сторону сброса токенов....
Я уж извиняюсь, как это сделать? Когда покупал продавец сказал что без токенов, на диске нет больше программ помимо самого софта
Читать тему, всё есть.
кто подскажет. med17.5.20 vw jetta 2012 год. выдал micro unreading fail (вроде так). пробовал через tprot8\10
как обойти?
или реально эти моторы (1.4Т 122лс) шьются 50\50 ?
Это реклама такая или теперь действительно так ?
В нашем приборе KESS 2 работатет полноценный сброс токенов через USB подключение (в отличие от абсолютного большинства приборов продавцов, продающих китайские клоны, в нашем приборе 900 токенов)!
Прибор теперь не требует замены процессора после 60-ти прошитых автомобилей - Вы сами сбрасываете счетчик прибора через USB подключение на ПК! Паять и подключатиь программатор теперь не нужно!
Добрый вечер!
Подскажите как подключится к BMW 530 (Е39) BOSCH DDE4.0 кабель 144300к201?
Заранeе благодарен, Виктор.
как обойти?
 У меня кесс не прочитал такой блок на Тигуане 2012г 200лс, доходит до 70% и обрубает.. Перед чтением еще выдавал предупреждение Unknown ECU*
Привет, читал/писал magneti marelli 7gv на джетте 1.6 105лс 2013г чтение/запись по 20минут - никаких ошибок. (прошивка от Гамно - шестую передачу не включает, разгоняет до 180кмч и стрелка замирает...)
Мазду 6 GG 2.0 c Mitsubishi e6t5x читал 20мин писал 5. Удалил ошибки по связи с ЕСМ и в путь...
Skoda Octavia c Simos 7.1 - по 5 мин. чтение и запись - все норм
Кто нибудь читал Simos 6.3 на Ауди? при попытке чтения или идентификации Кесс пишет Unknown ECU и потом выдает "security code is not ready"
На MHHauto пишут что надо скорость минимум выставить, напряжение поднять до 14.5 и зажигание подержать включенным 40мин....
Всем доброго времени суток. Может кто знает. Ситуация такая. Обновил кесс до 4.036, работал себе спокойно. После обновления удачно сделал EMS3130 на дастере. Потом еще много других авто, уже два раза скидывал токены. А сегодня решил снова сделать дастера с 3130. А хрен там. Пишет "invalid protokol". Менял содержимое карты с разных комплектов из сети. Ни чего не помогает. В папке system\protokol для SD карты куча файлов с названием F0XXX. Это и есть протоколы на сколько я понимаю? Если да, то нужного мне F0413 ни в одном из моих комплектов нет. И странно то, что такой блок я делал, сразу после обновления на 4.036 Обновлял этими же файлами. Что за хрень?
Изменено пользователем Alex19
Вот интересно а сколько ЭБУ сделал после прошивки которых нет в 3.099, что бы его стоило обновлять? Как посмотрю одни геморои с токенами. Надать сразу жменьку процев прикупить что бы обновляться.
Один)))-EMS3130. Не считаю это гемороем. Странно просто как то. С остальными блоками которые делал проблем не наблюдается.
Ну 3130 я и на 3.099 работал.
Да была инфа что какие то ранее работающие протоколы посерели. Вот и думай стоит оно того? Те авто которые при обновлении добавились, я точно этоим китайским отломом не полезу, а с чем нормально работает, дык и на предыдущей версии так же нормально работало.
Но главное чего нить новенькое, я так понимаю, вон галету вторую уже кучу народу перешило, а в чем разница толком сказать никто не могет, ну там то хоть процы не закрываются.
У меня не было 3130 на 3.099.
Так вкладка не посерела, она активна. При выборе 413 протокола кесс показывает что надо использовать стандартный обд кабель, жмешь ок и далее должен появиться экран c выбором id, чтение, запись. А появляется надпись invalid protokol
Если память не изменяет то 3130 и 3110 точно есть, завтра гляну. Вот 3120 нема, хотя читает через эти два протокола, но естественно хрень. Для 3120 и комбик брал из за этого.
Перепробовал множество программ для сброса токенов. Подключаю кесс, запускаю программу и обновляю. Не помогает... В чем ошибка?
флешку новую с магазина поставь. предварительно закинув туда файлы.
как я понял кесс записывает что то на флешку что блокирует запуск.
новая флешка решает эту прблему
То есть можно отформатировать флешку, но где теперь содержимое найти.
Попробовал отформатировать карту и засунуть туда несколько вариантов которые тут выкладывались, итог такой же
Последние посетители 1
