kess v2 китайский клон
Попробовал отформатировать карту и засунуть туда несколько вариантов которые тут выкладывались, итог такой же
У меня было тоже самое. Заменил проц. Попробуй перешить с прогревом (говорят получается).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901599
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Перепробовал множество программ для сброса токенов. Подключаю кесс, запускаю программу и обновляю. Не помогает... В чем ошибка?
Софт 2.08 использовали для сброса токенов?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901619
И его тоже)) Уже голова кипит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901621
травка в теме выкладывал файлы для сброса токенов, пробовал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901664
Это с какой именно страницы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901675
Нет там уже ничего См.#2823
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901718
Попробуй этот вариант
https://yadi.sk/d/nZSxHK7joq57d
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901724
Русским языком написал
Купи новую флешку с магазина.
Форматирование не прокатывает.
Стоит флешка от 100 рублей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901725
и ссылка на хелп https://yadi.sk/d/3fb57Se_oq5Mr
прошивка Кесс раньше тут выкладывали. https://yadi.sk/d/TWpJPOdeoq5YT
Изменено пользователем Коляныч44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901726
То есть можно отформатировать флешку, но где теперь содержимое найти.
здесь есть все в теме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-901727
 У меня кесс не прочитал такой блок на Тигуане 2012г 200лс, доходит до 70% и обрубает.. Перед чтением еще выдавал предупреждение Unknown ECU*
Привет, читал/писал magneti marelli 7gv на джетте 1.6 105лс 2013г чтение/запись по 20минут - никаких ошибок. (прошивка от Гамно - шестую передачу не включает, разгоняет до 180кмч и стрелка замирает...)
Мазду 6 GG 2.0 c Mitsubishi e6t5x читал 20мин писал 5. Удалил ошибки по связи с ЕСМ и в путь...
Skoda Octavia c Simos 7.1 - по 5 мин. чтение и запись - все норм
Кто нибудь читал Simos 6.3 на Ауди? при попытке чтения или идентификации Кесс пишет Unknown ECU и потом выдает "security code is not ready"
На MHHauto пишут что надо скорость минимум выставить, напряжение поднять до 14.5 и зажигание подержать включенным 40мин....
Какой смысл танцев с бубном попыток чтения если кесс пишет что еку ему не известен? есть желание поднимать авто? Если кесс дает такое предупреждение и говорит скиньте мол логи нам значит данный проц не поддерживается этой версией, нет если у вас стальные яйца то вперед читайте а потом еще и пишите и 40 минут зажигание держите только сразу бабосы приготовьте на выкуп авто. ей богу читаю такие посты и думаю вернее нет не думаю а атуеваю.
Всем доброго времени суток. Может кто знает. Ситуация такая. Обновил кесс до 4.036, работал себе спокойно. После обновления удачно сделал EMS3130 на дастере. Потом еще много других авто, уже два раза скидывал токены. А сегодня решил снова сделать дастера с 3130. А хрен там. Пишет "invalid protokol". Менял содержимое карты с разных комплектов из сети. Ни чего не помогает. В папке system\protokol для SD карты куча файлов с названием F0XXX. Это и есть протоколы на сколько я понимаю? Если да, то нужного мне F0413 ни в одном из моих комплектов нет. И странно то, что такой блок я делал, сразу после обновления на 4.036 Обновлял этими же файлами. Что за хрень?
После сброса токенов некоторые протоколы не доступны это нормально, проверь ппд вага)))) делфи кое какие тоже не катят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902060
Спасибо за ответ. Жаль (((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902094
Не совсем верно.Открытые марки отличаются даже от версии Кесса и С++ при установке)))
Так что ставь все от 2.08 до 2.20.
Изменено пользователем Loki_7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902105
Nitronick, если этот авто заявлен , значит он должен читаться. И если он начинает его читать и обрывает связь - значит где то, что то не в порядке.
И желание восстанавливать в случае увала - бешеное . И деньги на новый блок всегда на полке лежат .
Так что не боспокойтесь за меня. Лучше подскажите, если вы сталкивались с такими блоками или ошибками и решали их. Причём с некоторыми другими блоками кесс так же говорил "unknown ecu " и вполне нормально выполнял свою работу...
Есть у кого то опыт с вистеонами EEC VI ?
Где то видел, что какие то вистеоны можно увалить при записи .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902163
EEC валит если прошивка кривая, так же как и марельки.
т.е. тут не столько вина флешера, сколько оператора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902171
Контрольки и винкод?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902246
Я говорю не про открытые марки а про работу протоколов. Ппд открыт только при открытии пишет инвалид протокол и закрывается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902397
если правильно подготовить прошивку с вистеонами справляется на ура
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902398
Забавно слышать если заявлен значит должен к тому же по отношению к отлому))) Также как и со щитками даже дорогое оборудование в котором заявлено все в итоге попадаешь на бабло,а тут китай)))
Я не решаю, если пишет неизвестное эку отправьте логи то откладываю кесс и делаю другим оборудованием.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-902400
Парни подскажите пож-та, хундай солярис 2013года  ME17.9.11, kess-ом.v2 делал кто нить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/248/#findComment-903540
