kess v2 китайский клон
Парни подскажите пож-та, хундай солярис 2013года  ME17.9.11, kess-ом.v2 делал кто нить?
Ktag делал
Без разбора не получится
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Блин думал делается. Заявлены в принципе эти блоки вкладкой хундай
Veloster.
Т.е. нужен бут.. Галлета с разбором сделает его? не в курсе?
Kess его тоже делает и функция клонирования доступна, привык просто, если разобрал блок, то ктаг
понял спасибо, просто этим прибором пользуюсь не давно.
Кто-нибудь делал MARELLI IAW 4HV (Fabia)?, подводных камней нет?
Изменено пользователем power
Всем привет! Парни хепп! кто нить дёргал KESSом MED17.1 TC1796? Катлета v54 читает TProt v8, а KESS не хочет
Делал, без проблем, камней нет.[/quote
Спасибо! Сделал без запинки. Читает десять минут, пишет столько же.
Ktag делал
Ktag делалБез разбора не получится
Без разбора alex загрузчик.
Изменено пользователем grey-lion
Решено! С кесом всё в порядке. неисправность в блоке, один med17.1-читается, привезённый б/у - нет
народ а форд танзит 2,4  2008г  115 лс VISTEON DCU102 не пробывали по розетке кессом? нюансы есть???
И вот еще интересная вещь.
авто субару требека 07г мотор 3.0. отвалилась одна из 6 форсунок. заменили блок где то ему на донара один в один! прошивку слили с этого что на картинке-это родной. результат-при вкл зажигании шелкает муфта АС и вкл и выкл вентилятор. заводим авто горит чек, потом моргает. потом быстрее моргает-затем загоряеться-но все работает исправно! ошибки по лямдам и еще бред какойто пишет!
Вопрос! наверное все же блок чуть не тот(конфигурация ) и кеес считает по розетки только калибры!! а тут надо еще и епром как то перелить??? направление верное??
Спасибо!
Изменено пользователем Step_777
Пару транзитов с таким эбу делал никаких нюансов не возникло. Считал по розетке и записал тюн.
Ford Transit вообще без проблем читается/пишется кесс-ом. Переделали их кучу (в основном отключение сажи и егр)...если надо - обращайтесь
Спасибо!
Скорей всего ты прав , по комплектации.
Итак. Прочитал всю тему от начала до конца. Говорили от том что для того чтобы открыть больше протоколов на KESS 4.036 нужна прошивка с другим серийным номером. Где она?
