kess v2 китайский клон
Mitsubishi L200 открыты?
Нэт.Запускаю с версией 2.11.Наверное буду сейчас пока на 4.024 возвращать.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
в 4.036, серийник стандарт чина)) тож неактивно)
2 grey-lion, в 4.036 эти протоколы активны...
Изменено пользователем stoik123
K09021102.CFG в папке Update
Попробую на днях перепрошиться....
Почему-то я такого не вижу.
В папке Update и DEVICE.FMW  нет )
При том, что прошивка проца дана 3.099. То есть где-то нас обманывают))
Он у меня есть правда не  5.014, а 4.036, просто он в мастерской, сейчас поеду и сам проверю. В чём сложность ответить?
1,4 TSI CAVD med17.5.5 - cмотря какой tprot. Делал с разбором 09 или 10 год
Правда, не думал, что кто-то скроет файлы в архиве. Спасибо)
Всем привет!
Думаю приобрести Kess V2 мастер FW V4.036, есть пару вопросов:
Поддерживается ли прошивка через obd 2 более менее свежих моделей фордов куги 2 с 1.6 экобустом, мондео 5  2.0 экобуст и атмо 2.5л ?
Стоит ли вообще покупать клон? и можно пожалуйста если в теме нельзя ссылки то в личку у какого продавца заказать хорошего качества клон
заранее спасибо за ответы!
У меня saxa 2013 года.
зачем? там просто стер и записал......
в плане стер и записал?что проц типа открыт ????
Скорее всего это уже gpt блок. Соответственно или ктаг 7,03 или ори.
Да спасибо мне уже в личку об этом шепнули:(
Сегодня целый день игрался со снятием защиты.Что то совсем туго...Первый проц с утра прошил.Хотел снять защиту."Подвешивать" проц получается.Снять защиту - нет.Пол дня пытался.Подключил в рабочем режиме.Не работает!Давай разбираться.Отпаялось несколько ног на проце.И я не правильно подключил провода на разьем DBxx.Промахнулся с массой.Как я вообще записал проц - удивляюсь.Дальше.Поменял проц на один из "мусорной" коробки(лочен).Продолжил эксперемент.Вот не получается у меня "подвесить" проц.Грею.Гаснет красный светодиод.Тактовой кнопкой корочу питание.Убираю фен.Загорается опять красный...Грею дольше +.Жму кнопку.Все равно загорается светодиод.Можно на пограничном моменте поиграться.Тогда начинают мигать красный и зеленый.Но коннекта все равно нет.С ктагом недавно получилось относительно быстро и понятно.Здесь - никак.Поменял проц на следующий.Все точно так же.
Прошил K09021102, Действительно "серых" протоколов поменьше...
В списке не увидел L200, но в тех, что есть, протоколы открыты все.
Обманываем\опрокидываем мы , производителя KESS\K-TAG. А прошивка станет 4036 после первого запуска софта, если не забыл в него папку Update положить
Нужно найти  наиболее "чувствительное" место на проце, при прогреве которого бастрее виснет проц. Примерное место указано на моей фотке.
Изменено пользователем EduardNN
Мне не понятно,почему я не смог ни разу!!! подвесить два процессора.Первый из трех вешался раз 30.На тот момент был не правильно подключен уарт.Поменял на рабочие,но лоченные.И все...Завтра продолжу.
Шаманство дело тонкое, от звезд много зависит однакА :)
Всем привет. Подскажите пож-та делает ли кесс2 MEV 17.4.2? Пежо 3008.
Последние посетители 1
