kess v2 китайский клон
Видимо никому не попадался такой блок. Машинка распространенная AUDI A6 3.0 TFSi 310Hp 2011 года. Aliientech открестилась от этого блока. По 391 протоколу иденты прочел, но что бы "открыть" блок для чтения и записи по OBD, надо внутрисхемно подключиться. Из 4 точек подключения 3 вычислил (надеюсь), но вот со вторым BOOT, не разобрался. Клиент начал нервничать. Да и самому очковато, тыкать почти наугад. Блок очень похож на 8.4. Фотки изнутри, если кому интересно. https://yadi.sk/d/o0fzSQQDq2Ydp
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
Kia Sorento EDC17CP14 Kess 4.036 запись через розетку, полет нормальный, при открытии прошивки идет 3-5 мин подготовка прошивки, заливает прошивку за 2 мин.
Главное чтобы был низкий ТПРОТ, если при индификации показывает "EDC17 SB_V05.01.00" то можно лить по розетке.
пришел сегодня мне KESS v2 а диск который с ним шел не открывается((кто может софт скинуть и хелп к нему?
Сколько можно! Несколько постов назад выкладывали. Читайте.
APR
Что-то я не встречал такого оборудования. Контору, знаю.
Изменено пользователем denis5811
APR’s patented DirectPort Programming is now available for the Simos 8.5 ECU found in many new 3.0 TFSI equipped vehicles! DirectPort Programming allows any authorized APR Distributor to directly program the vehicle’s ECU over the OBD-II port without ever removing or opening the ECU. The process is quick and easy thanks to APR’s online DirectPort Programming interface. Every upgrade takes place throught an internet connection to APR’s HQ ensuring each customer receives the latest software updates
И насколько я знаю, только слейв, все в крипте, хотя может что-то поменялось, ну и ценник там тоже конский.
Изменено пользователем vlan
Это их разработка. Не для широкого круга. Узкая направленность EDC17 и MED17. CMD дешевле. Но тоже дорого.
не только они, еще REVO, GIAG  шьют эти блоки, магпро вроде пытался, но я невникал, и еще, смд не все блоки делал, где-то 50/50
Сегодня делал VW Jetta 1.4 TFSi MED 17.5.5. Перепробовал все протоколы. Kess только иденты отдал. Прочитал K-Tag ори по 715 протоколу (минут 15 читал). Машина 14 года.
МагПро2 хорошая вещица, но 3800 $. Для нашей деревни дороговато. Не отобьется. Дешевле отказать. Такие машины бывают раз в год. Хотя новых все больше и больше приезжает. Будем ждать очередного отлома.
Всем привет, кто делал   Audi A4 B7 2.0 8V TDI BPW (140 л.с.)    ECU BOSCH EDC16+ U31/U34 поделитесь опытом.
А существует ли хелп,чтоб можно было посмотреть не подключая Kess к компу? по аналогии как с GallettoБезымянный.JPG
подскажите кто знает.при замене проца на новый после впайки должен ли гореть светодиод при подключении?  запаял проц подключил J LINK при нажатии конект ошибка
Плата с чистым процессором и подключенная только по USB - светодиоды гореть не будут.
Сегодня пробовал сделать BMW с блоком MEV1746.
Чет не взял он его. Пришлось делать со вскрытием. У кого то был положительный опыт с таким ЭБУ?
Надпись перевели? Выбрали правильно процессор? Картинок настроек segger в нете полно
Всем привет!
Вот полная версия 4.036 со всеми протоколами под серийник K09021102, то-есть тут всё  all Cars. Trucks. Motorcycles. Boats и т.д.
Качайте кому очень нужно, когда обновите прибор расскажите что получилось, и есть смысл обновляться дальше или нет.
https://yadi.sk/d/Emcucl-epZoz6
https://yadi.sk/d/DoY5Iw6wpe6k3
накатил на фришный серийник
переписал sd
прибор работает
процессор правильный. про какие настройки вы говорите? ставил автодетект и тд.как на видео китайцев
А у меня так и не получилось сменить серийник:(
...не нужно менять
Накати отсутствующие протоколы из update и перепиши sd
а можно чуть подробнее ??? откуда что брать и куда вставлять???
То есть принудительно не выбирали LPC2478 ?
...не нужно менять
Что Вы зациклились на перезаписи SD? При наличии правильного содержимого Update, туда всё пишется само. Если у Вас 3.099 тем более была.
