kess v2 китайский клон
Тогда нужно смотреть форму и содержимое сигнала осциллографом.Проверять прохождение от процессора и к нему.Попросить (если имеется) эскиз участка схемы (клайн) у http://www.auto-bk.ru/forum/user/103013-stas58/ .
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
чавойто 161  Я уже писал выше что доработку по транзисторам я делал. Ваше предложение бесполезное.
Транзюки впаял те что рекомендованы здесь на форуме.  CD форматировал , файлы менял ,мыл чистил.
Не форматируй,а поменяй сд на новую.и прошей заново.
парни    вычитал на предыдущих страницах что к-таг MEVD 17.2 G(Bosch MEVD 17.2.8 IROM TC1797 BMW GPT)   к-таг берет,     у меня нет в списке к-сьюта (2.08) ,  к-таг  6.070  ,    ткните плз куда рыть
спасибо
спасибо
171 протокол K-Tag, но GPT - вряд ли прочитаешь. В Help смотри
ENU_MEV17_BMW.mht
GPT читается только 679 протоколом
В 6.070 последний 642 протокол по Трикорам
Изменено пользователем denis5811
всем доброго дня . подскажите пришел кесс 2.21.  в видео инструкции  при установке сначала отключают интернет  потом при первом запуске включают для обновления. у всех так или это новая фишка.?
Китаезы молодцы :)
Прошивка там все равно 4.036
После включения "для обновления" наверное будет весело.
Изменено пользователем ekonstantin
 установил к нету неподключал .при запуске   ждет апдейт онлайн и потом васкакивает   external exception EEEFFACE  после так и ждет обновления.
Они еще и не рабочий прибор прислали ...
Открывайте спор и читайте тему.
Проверь в первую очередь кабель USB. Подключи с качественным и проверенным кабелем. У меня тоже так было. И проверь наличие UL46 около USB разъема.
при подключении шнурка светодиод какой либо должен гореть.
Но и не знаю куда. Может  транзюки 702-NPN   заменить  на  DTC  ?
откуда кто знает что ты туда напаял. По той фотке расписаны какие номиналы подобрать и они именно есть в продаже.
Ну а раз бесполезное ипись сам, чего вопросы задавать что на что менять надать?
установил на стационарный комп все работает гут. на нетбуке драйвер все устанавливается но светодиод не горит на кесе . какая то засада .
засада в том .что по питанию усб с нетбука 4.8вольт   и кесс нехотит включаться .
питание  с компа непричем, к интернету невкоем случае не пускать, а ошибка у тебя, разбери и подогни все контакты на карте памяти,если не поможет бери фен и пропаивай все микрухи,много раз так лечили от проблемы такого плана,удачи!
сори не увидил ,что с простого компа все идет !
есть усилители питания для слаботочных портов.
всем спасибо  все работает при подключении к обд или внешнему питанию .
смогули я кесом прошить  сузуки витара бензин 2.0 эбу  MITSUBISHI, E6T1. и есть ли у когодибудь хелп по ним
Олег,подскажи как?не могу у себя к к суиите найти эту вкладку.шьется по розетке или нужно впаивать?
