171 протокол K-Tag, но GPT - вряд ли прочитаешь. В Help смотри
ENU_MEV17_BMW.mht
GPT читается только 679 протоколом
В 6.070 последний 642 протокол по Трикорам
добавить   679 протокол в 6.070 нереально?
 зы :есть  у друга  оригинал к-тага ,  мож оттуда чето стянуть можно и перебросить  в отлом для протокола ?
зы :   последний 642-й протокол :(
Изменено пользователем soitaa
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
soitaa, для начала флешку читани и выложи... так сказать внесешь свою лепту
зачем?
зачем?
Может было уже
Разобрался как всетаки заставить работать кесс после того как токены закончились
качаем
https://www.obd2buy.com/file/KESS_V2_FW4.036_TOKEN_RESETTER_SOFTWARE.rar
НУЖНА НОВАЯ(!) ФЛЕШКА
заливаем на флеху данные https://mega.nz/#!2NASBYAb!Qlz96FZEs1AoAy0uXtsHaPKsf_E7bk6tG2vf5dT3f9o
запускаем апдейт, потом токен ресит  и все работает
и что каждый раз НОВАЯ ФЛЕШКА?????
и обязательно 2 гб
и обязательно 2 гб
можешь две местами менять.
и обязательно 2 гб
да можно две штуки, у меня одна 128мб, вторая 2 гига
еще одна попытка.может кто сталкивался?
да коряво их даже ори делает во первых, во вторых там гемор с контрольками, при работе через OBD
PS: Это касается конкретно PSA
из бензиновых жабоедов kess нормально делает только первые MEV1742
а на столе его кессом реально прочитать?
конкретно этот не знаю, но в большинстве случаев для работы по диагностике на столе потребуется BSI
без bsi они не читаются?
да. без BSI, антенны и прописанного ключа. блок не войдет в режим программирования
med17.5.21 kess читает,пишет его?
НЕТ
Passat B7 двигатель 1.4 по розетке берет,кто как шил его?
парни скажите как с каеном 4,8 атмо  2008г кесс исправно дружит???
шил...читал примерно 7 минут.запись13-15
Приветствую.были у кого случаи что отлом с 4.036 валил блоки?и какие?
Добрый вечер.
Есть кесс купленный вроде как без ограничения записи. А нет оказалось.
Появилась вот такое приветствие (((
Будь оно не ладно
Все стало серым
Почитал не хрена не понял(
Начал с флешки.
Записал другую предупреждение не появляется, но и протоколы не активны.
Поставил Ксюшу 2.06, ругнулась запустилась, протоколы активны. На авто не проверял.
2.08 и тд не активно все.
Переписал файлы на другую флешку и протоколы не активны всераново.
Как то копирую не правильно ?
Пробывал и токены скинуть и тд не фига.
Серийник
Жтага нету.
Понимаю так что нужно в проц и флешку залить пару.?
Если честно перечитал почти все но чёт туплю (
