403 протокол .пытался сначала веладкой мазда бензин 2 литра . Иденты считал. Флеш читать отказался написал использовать протокол 403 . Все считалось записалось
Да
Пишет скорей всего только калибры так как читал 20 минут писал 2 минуты
Хочу завтра попытать уазик с me1797 на столе протокол есть . Но как то никто неотписывался.
6,cx 7,9 делал по розетке?
другой вопрос:вольво бензин не заявлены,как возможно ли их шить кессом?
нет но я думаю если проц тот же  то идентично. я изначально думал что там 7058  а оказалось 8405 хотя флеш LFR5ED считался как положено 1м. вернее так идентифицировал кесс. физически невскрывал.
Я так понимаю буржуи делают FW и SW
только дизель....по какому протаколу шить бензин?
есть и бензин) посмотри какой мозг с каким процом и выбери протокол на свой страх и риск.
Народ не подскажите Kess v2 в какой версии есть dodge ram мотор cummins 6.7 ,у меня v2.15 но там не активная эта графа?
Решил обновить свой кесс с 3.099 до 4.024, прошил через uart, но сдуру подсунул ksuite 2.08 с апдейтами к 4.036, теперь имеем обновленный кесс до версии 4.036 с серийником 4.024 и всеми серыми протоколами, теперь замена проца :)
тоесть если поставить это   fw4.024 активируют на KSuite 2.07 для активации все все получиться??
