блин я это знал и хотел так сделать! но после обнов  на fw4.024+ неправельный  ксиут2.08 получил что то типо
Решил обновить свой кесс с 3.099 до 4.024, прошил через uart, но сдуру подсунул ksuite 2.08 с апдейтами к 4.036, теперь имеем обновленный кесс до версии 4.036 с серийником 4.024 и всеми серыми протоколами, теперь замена проца :)
 а потом проц у меня стал 4.036 ???? чудеса. И теперь вот после всего что сделал проц закрылся. потом отдал человеку-он как то вернул его к жизни и версия  fw4.024 стала снова. но проц не менял  вроде. хотя говорит что заменил)))
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Если человек нормально заменил проц, то не отличишь. К чему 4.024 с открытым процессором? - вот это загадка)))
а ручками можите все ноги запаять одинаково?? под завод?
загадка что именно не совсем понял?? он должен закрытым стать 4.24 или что?
Легко.
Или Вы думаете каждая нога отдельно паяется )
Изменено пользователем Андрей 7777
честно не встречал таких мастеров еще)))
Легко.
это уже мастерство!!! )))
на мастерство а опыт, все правильно тебе сказали.
Софт нужно для сравнения дальнейшего слить, за это не переживаем..
Если бы было понятно, я  не спрашивал бы.. логично ?
20 мин ждал т.к. было пол часа свободных, решил проверить на засыпание.
Насколько понял в справке предлогается отключить режим энергосбережения.
1. Включить зажигание, поставить на ручник , включить нейтраль (на нейтраль ставиться только на заведенном т.е. авто дальше глушим и снова вкл зажигание)
2. Тут непонятно держать кнопку старт стоп несколько сек, при этом  зажигание должно быть включено или выключено ???
Далее перевключаем зажигание.
После всего этого, как я пойму что режим выключен ???
Последовательнотсь до конца непонятна, а если  авто заснет, можно нарваться на проблемы.
Поэтому проявляю к этому повышенный инетерес и дотошность.
Ну там же все написано как перевести в режим отключения экономии. Авто на зарядку и читаешь какие проблемы.
кто шил ховер бензин??через какой протокол его делать?
Никаким. Кесс не шьёт его.
эх...спасибо
чем шить китайцев?
эх...спасибо
чем шить китайцев?
Денис,спасибо...это я нашел...бензиновых китайцев чем шьет народ?
Комбик, Чиплидер.
Чиплодырь бери.
спасибо...впервые столкнулся с китайцем...самому стало интересно
у алекса есть модуля по китайцам?
Это смотря какой Китаец, если Н3 то только вскрывать. Трикор.
Да, вчера насколько помню на МТ20, 22 появились
да...именно Н3 бензин
На этом турбо Китайце МТ 80 стоит, китайский. Только вскрывать.
мт20, 22- кесс, галета, к-таг пиасини не делает.
Последние посетители 1
