год авто какой и сколько л.с.?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Год 2008 125кВ мотор ОМ646
61 протокол Kess
61 протокол Kess
Или 69. На 646 только эти блоки ставились EDC16, а Delphi на 651
у меня не получилось ничем....только открывать...
Ни то и ни другое в 204 ранние 2.2 делфи делаются с открытием причем можно сломать разьем и попасть на бабки. Делфи по обд с 10-11 года делается когда 3.5 и 3.4 пошли версии. А на старье будет писать неизвестное эбу отправьте логи и ничего не прочтет даже идентов.
кому он логи отправит?
Можно без лишнего го..на отвечать?  спрашиваю знающих людей. не вижу смысла покупать оригинал ради ковыряния своей машины в свое удовольствие
Уже 100500 раз написано что смысл ставить больше чем 2.08 нет ибо отлом был на этом этапе прошивка проца содержит только то что было в этой версии все остальное это оболочка баста!!!! И ничего там не добавится отнимется и тд
китайцам епта
инета понюхал?
Да, вроде бы нет. Интернет на ноутбуке был отключен. Но, насколько я понимаю, если прибор обновится через инет, то прошивка так же слетает. а У меня проша так и осталась со своими серийными номерами.
FW Version: 4.036
Serial Number: K10033818
Customer Code: C7514
Group Code: C7514
FW Version: 4.036
Group Code: C7514
Подскажите кто-нибудь. Точно такая же проблема. Подпаялся-красный диод не тухнет. Что делать??? Help.
Подпаялся? Куда? И почему он должен тухнуть?
В кессе контакты для J-link.
В 4.036 проц закрыт, подпаиваться нет смысла или греть или замена проца
Есть чистый проц. Какую версию софта заливать?
рабочую
а номер?
Вам же работать... меня 1.89 устраивает
Всем привет вчера читал гольфа с магнетт марели читался 56 протоколом 37 минут. Если кто делал при записи есть подводные камни.
Нет камней! зарядку на всяк случай на ноут и на авто, запишет за 20-26мин.
Ок . Спасибо.
