Опубликовано 25 мая, 20169 г. Да чего его смотреть, там мусор, я ужо как то давно пробовал. Поверь, Надя уже померла.
Опубликовано 25 мая, 20169 г. Парни!Сегодня пробовал записать флеш на me 7.1 или 7.5,так он мне выдал:You must select original file for comparision/Кто -нибудь сталкивался? Что это и что делать?
Опубликовано 25 мая, 20169 г. Парни! Сегодня пробовал записать флеш на me 7.1 или 7.5, так он мне выдал: You must select original file for comparision/ Кто -нибудь сталкивался? Что это и что делать? "Вы должны выбрать исходный файл для сравнения" Гугл перевод. О чем нибудь говорит?
Опубликовано 25 мая, 20169 г. Я совсем новенький в этой теме)Но не понял я, что он хочет!позавчера, Т4 разными флешками шил и без проблем
Опубликовано 25 мая, 20169 г. Сегодня только делал ме 7.5 ауди 1.8т тоже самое спросил ори. И потом записал без рроблем. Контрольку считает пробывал заливать с кривой конролькой специально . Заводиться работает.
Опубликовано 25 мая, 20169 г. В Кесс2 не работает Help, в папке глянул файлы по хелпам вложены но в проге ничего не отображает, может кто подскажет как исправить?
Опубликовано 25 мая, 20169 г. Выбери любой протокол .нажми хелп . Выбери отобразить хелп . Станет активной кнопка виев нажмиее и все покажет. Если нет кину тебе хелп рабочий Писал сегодня кесом хендай элантра мг798 . На столе в буте вкладкой м798. Записал авто молчит. Потом тоже самое записал сиплодырем авто работает . Скорей всего такой трабл из за того что кес записал только калибры . Оригинальную пишет нормально.в анотации к прошивке было сказано писать фулл .
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Выбери любой протокол .нажми хелп . Выбери отобразить хелп . Станет активной кнопка виев нажмиее и все покажет. Если нет кину тебе хелп рабочий Писал сегодня кесом хендай элантра мг798 . На столе в буте вкладкой м798. Записал авто молчит. Потом тоже самое записал сиплодырем авто работает . Скорей всего такой трабл из за того что кес записал только калибры . Оригинальную пишет нормально.в анотации к прошивке было сказано писать фулл . Делал такой, но K-Tag-ом, без проблем. Kess в буте использую только для разблокировки блоков, а так, для чтения и записи с разбором лучше K-Tag.
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Denis5811,Вы не сталкивались с подобным? Я спросил про: You must select original file for comparision
Опубликовано 26 мая, 20169 г. You must select original file for comparision Он просит выбрать оригинальный файл(считанный) для сравнения.... Видимо контрольку сравнивает....
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Ford mondeo 2.0tdci еку Delphi MPC555 блок ID отдает, но при попытке чтения пишет change of session not possible кто-то сталкивался?
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Ford mondeo 2.0tdci еку Delphi MPC555 блок ID отдает, но при попытке чтения пишет change of session not possible кто-то сталкивался? а как подключался?
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Denis5811, Вы не сталкивались с подобным? Я спросил про: You must select original file for comparision Достаточно часто Kess просит считанный файл, при записи мода.
Опубликовано 26 мая, 20169 г. А 1.9 EDC16U1 ВХЕ не делали мппс-кой? Не помню вполне возможно я им не мало едц16 перешил.
Опубликовано 27 мая, 20169 г. Добрый день ! Подскажите пожалуйста, есть у нашего кесса возможность работы с блоком ЕMS 3130 по розетке ? Автомобиль Рено Дастер 1.6, мож кто делал...
Опубликовано 27 мая, 20169 г. Тоже задавался этим вопросом, мне ответили, что делает если к линия в порядке. Сам не пробовал
Опубликовано 27 мая, 20169 г. Тоже задавался этим вопросом, мне ответили, что делает если к линия в порядке. Сам не пробовал А чем не устраивает 255 протокол?
Опубликовано 27 мая, 20169 г. А чем не устраивает 255 протокол? А Вы пробовали делать по этому протоколу EMS 3130 ? Все хорошо ?
