Да чего его смотреть, там мусор, я ужо как то давно пробовал. Поверь, Надя уже померла.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
глянь если не трудно.
Парни!
Сегодня пробовал записать флеш на me 7.1 или 7.5,
так он мне выдал:
You must select original file for comparision/
Кто -нибудь сталкивался? Что это и что делать?
Парни!
так он мне выдал:
"Вы должны выбрать исходный файл для сравнения" Гугл перевод. О чем нибудь говорит?
Я совсем новенький в этой теме)
Но не понял я, что он хочет!
позавчера, Т4 разными флешками шил и без проблем
Сегодня только делал ме 7.5 ауди 1.8т тоже самое спросил ори. И потом записал без рроблем. Контрольку считает пробывал заливать с кривой конролькой специально . Заводиться работает.
В Кесс2 не работает Help, в папке глянул файлы по хелпам вложены но в проге ничего не отображает, может кто подскажет как исправить?
Выбери любой протокол .нажми хелп . Выбери отобразить хелп . Станет активной кнопка виев нажмиее и все покажет. Если нет кину тебе хелп рабочий
Писал сегодня кесом хендай элантра мг798 . На столе в буте вкладкой м798. Записал авто молчит. Потом тоже самое записал сиплодырем авто работает . Скорей всего такой трабл из за того что кес записал только калибры . Оригинальную пишет нормально.в анотации к прошивке было сказано писать фулл .
Делал такой, но K-Tag-ом, без проблем. Kess в буте использую только для разблокировки блоков, а так, для чтения и записи с разбором лучше K-Tag.
Denis5811,
Вы не сталкивались с подобным?
Я спросил про:  You must select original file for comparision
Он просит выбрать оригинальный файл(считанный) для сравнения....
Видимо контрольку сравнивает....
Ford mondeo 2.0tdci  еку Delphi MPC555
блок ID отдает, но при попытке чтения пишет change of session not possible кто-то сталкивался?
а как подключался?
Denis5811,
Достаточно часто Kess просит считанный файл, при записи мода.
А 1.9 EDC16U1 ВХЕ не делали мппс-кой?
Не помню вполне возможно я им не мало едц16 перешил.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, есть у нашего кесса возможность работы с блоком ЕMS 3130 по розетке ? Автомобиль Рено Дастер 1.6, мож кто делал...
Тоже задавался этим вопросом, мне ответили, что делает если к линия в порядке. Сам не пробовал
А чем не устраивает 255 протокол?
А Вы пробовали делать по этому протоколу EMS 3130 ? Все хорошо ?
а как подключался?
через розетку ОБД
