Опубликовано 9 июля, 20169 г. comment_956396 Просто процессор приходит пустой. После перепайки надо его прошить и перезаписать SD карту Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20169 г. comment_956406 вот как. продаван все утверждал что проц готовый. шить через usb-com переходник? или просто закинуть файлы в папку update и на флэшку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20169 г. comment_956407 вот как. продаван все утверждал что проц готовый. шить через usb-com переходник? или просто закинуть файлы в папку update и на флэшку? А почитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20169 г. comment_956408 я понимаю, прошу прошения, надо до утра оживить его, клиент ждет, не пинайте пожалуйста. Изменено 9 июля, 20169 г. пользователем motogti Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20169 г. comment_956409 Сейчас за комп пересяду, соберу все ссылки и скину. я понимаю, прошу прошения, надо до утра оживить его, клиент ждет, не пинайте пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 20169 г. comment_956438 Помогите пожалуйста разобраться. Закончились токены, купил проц, поменяли, теперь красный диод негорит и ошибка external exception eefface при запуске кесса. Снова сняли проц, отмыли все, поставили обратно, ничего не изменилось. В проце дело (битый пришел) или еще чтото нужно кессу? Заранее спасибо. руки кривые кто менял проц Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956891 Парни подскажите- как (Мitsubishi outlander1) прошить. Через обд2 кейсом 2, мотор 4g63? Что нужно с бут пином колдовать и где питание с кейса взять для бут пина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956908 Парни подскажите- как (Мitsubishi outlander1) прошить. Через обд2 кейсом 2, мотор 4g63? Что нужно с бут пином колдовать и где питание с кейса взять для бут пина? Family 267To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956909 Парни подскажите- как (Мitsubishi outlander1) прошить. Через обд2 кейсом 2, мотор 4g63? Что нужно с бут пином колдовать и где питание с кейса взять для бут пина? пробовал, на днях не получилось, как я понял кесс должен на бутпин подать +12, но у меня не приходит управление на него, видимо поэтому Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956912 пробовал, на днях не получилось, как я понял кесс должен на бутпин подать +12, но у меня не приходит управление на него, видимо поэтому Прозвони, куда идет доп выход на кабеле Kess, вроде должен выходить на 11 ногу, китайцы иногда путают. Сам прозванивал, но уже не помню точно куда. Завтра гляну на работе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956915 Family 267 To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.untitled.pnguntitled1.pngБелый раз белый разъём другой вид имеет- не мама а папа Family 267 To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.untitled.pnguntitled1 такс другой раъём Изменено 11 июля, 20169 г. пользователем evgen37 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956916 Прозвони, куда идет доп выход на кабеле Kess, вроде должен выходить на 11 ногу, китайцы иногда путают. Сам прозванивал, но уже не помню точно куда. Завтра гляну на работе. бутпин у меня приходит на 11й, все правильно, как я понимаю, а дальше должно вроде идти на U1 (UL46), надо прозванивать но мне пока лень :) Изменено 11 июля, 20169 г. пользователем vlan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956917 Family 267 To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.untitled.pnguntitled1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956922 Family 267 To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.untitled.pnguntitled1 разъём другой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956922 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956924 еще раз спрошу. У меня такая проблема, после инсталяции драйверов для KESS 3.099, все остальные устройства на FTDI в системе отваливаются. Лечится чисткой системы FTClean-ом, но потом KESS отваливается. Что может быть? система WIN XP SP3 не сборка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956928 Приветствую.Ошибка wake up выскакивает.Понимаю что это норма для клона.Решается поднятием напряжения.Хотя показывает 12.3 когда ошибка выскакивает.Кто нибудь лечил это? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_956975 пробовал, на днях не получилось, как я понял кесс должен на бутпин подать +12, но у меня не приходит управление на него, видимо поэтому На все к-лайновые митсу сколько знаю - на бут-пине +17в. подается.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-956975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957154 Приветсвую всех . Подключился к J-Link выдает такую ошибку https://cloud.mail.ru/public/5yKe/9KXWYfnvy уважаемые подскажите причину . Изменено 12 июля, 20169 г. пользователем ГРОМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-957154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957203 Ребят, просится chevrolet captiva 2.2 дизель 2012 г.в. 184 л.с. ,блок походу 3.7 как с ним кесс китайской работает, стоит надеятся ? Изменено 12 июля, 20169 г. пользователем LogoVaz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-957203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 20169 г. comment_957211 Ребят, просится chevrolet captiva 2.2 дизель 2012 г.в. 184 л.с. ,блок походу 3.7 как с ним кесс китайской работает, стоит надеятся ? я делал такие несколько машин китайцем, все ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/305/#findComment-957211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
