kess v2 китайский клон
Просто процессор приходит пустой. После перепайки надо его прошить и перезаписать SD карту
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
вот как. продаван все утверждал что проц готовый.
шить через usb-com переходник? или просто закинуть файлы в папку update и на флэшку?
А почитать?
я понимаю, прошу прошения, надо до утра оживить его, клиент ждет, не пинайте пожалуйста.
Изменено пользователем motogti
Сейчас за комп пересяду, соберу все ссылки и скину.
Помогите пожалуйста разобраться. Закончились токены, купил проц, поменяли, теперь красный диод негорит и ошибка external exception eefface при запуске кесса. Снова сняли проц, отмыли все, поставили обратно, ничего не изменилось.
В проце дело (битый пришел) или еще чтото нужно кессу?
Заранее спасибо.
руки кривые кто менял проц
Парни подскажите- как (Мitsubishi outlander1) прошить. Через обд2 кейсом 2, мотор 4g63? Что нужно с бут пином колдовать и где питание с кейса взять для бут пина?
Family 267
To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.untitled.pnguntitled1.png
пробовал, на днях не получилось, как я понял кесс должен на бутпин подать +12, но у меня не приходит управление на него, видимо поэтому
Прозвони, куда идет доп выход на кабеле Kess, вроде должен выходить на 11 ногу, китайцы иногда путают. Сам прозванивал, но уже не помню точно куда. Завтра гляну на работе.
Family 267
To perform the reading and programming of the ECU you need to connect both the OBD connector and the diagnostic connector, both located in the dashboard, under the control board.attachicon.gifuntitled.pngattachicon.gifuntitled1.pngБелый раз
белый разъём другой вид имеет- не мама а папа
Family 267
 такс другой раъём
Изменено пользователем evgen37
бутпин у меня приходит на 11й, все правильно, как я понимаю, а дальше должно вроде идти на U1 (UL46), надо прозванивать но мне пока лень :)
Изменено пользователем vlan
Family 267
Family 267
разъём другой
еще раз спрошу.
У меня такая проблема, после инсталяции драйверов для KESS 3.099, все остальные устройства на FTDI в системе отваливаются.
Лечится чисткой системы FTClean-ом, но потом KESS отваливается.
Что может быть?
система WIN XP SP3 не сборка.
Приветствую.Ошибка wake up выскакивает.Понимаю что это норма для клона.Решается поднятием напряжения.Хотя показывает 12.3 когда ошибка выскакивает.Кто нибудь лечил это?
На все к-лайновые митсу сколько знаю - на бут-пине +17в. подается..
Приветсвую всех  . Подключился к J-Link выдает такую ошибку https://cloud.mail.ru/public/5yKe/9KXWYfnvy уважаемые подскажите причину .
Изменено пользователем ГРОМ
Ребят, просится chevrolet captiva 2.2 дизель 2012 г.в. 184 л.с. ,блок походу 3.7 как с ним кесс китайской работает, стоит надеятся ?
Изменено пользователем LogoVaz
я делал такие несколько машин китайцем, все ок
