лимиты (токены) есть на всех приборах!
Подтверждаю. На чтение - нет, а на запись - есть.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Это китайцы специально сделали что-ли или какая-то защита от макаронников?
Для последующей продажи: процов, паяльных станций, флюсов и припоев, микроскопов и тд и тп :tormoz:  . А так же, если это все не помогло, можно и еще раз продать Kess.  :emot64:
т.е. что китайцы изменили код?! тогда бы наверняка нашёлся кто-нибудь, кто отключил этот счётчик
китайцы тут не при чем. ПО идет оригинальное, и в нем есть счетчик.
для обнуления оригинала, ему нужен доступ в инет, а китайкесс с инетом ловит блокировку, поэтому если я не ошибаюсь, те у кого версия 3.099, то просто перепрошивают проц.
а у кого 4.036 сбрасывают токены или у людей кто этим занимается, которых тут не мало. или сами при наличии спец утилитки.
который узкоглазые до сих пор в комплект не включили) от недалекого ума видимо))
Ребят, просится chevrolet captiva 2.2 дизель 2012 г.в. 184 л.с. ,блок походу 3.7 как с ним кесс китайской работает, стоит надеятся ?
Еще кто отзавется? Считалось нормально. Осталось дело за запаисью.
Изменено пользователем LogoVaz
Скажите кесс возьмет марелли iaw48p2 ?
Ребят, если не сложно ответьте на мой впрос ранее: шьет ли кесс iaw48p2??
37 протокол.
Добрый день. У меня на старой v3,009 ни чего не вышло.
Больше похож на ори без лицензий.
Это клон с прошивкой 5.017 со всеми открытыми протоколами в ксюит 2.22 и без токенов.
Изменено пользователем Dimm27
Интересно, а как же сделали без токенов? Да и онлайна все равно нет.)
разбипаттся не стали в чем причина была? к-лайн?
где взять данные флэшки на эту версию, и прошивку ,и ксюит 2.22? Если у кого есть - можете поделиться , я хочу покрутить эту версию.
Изменено пользователем Voldemar_71
Кесс доработанный был, читал писал по к-л и кан. С версией 4.036 не довелось попробовать.
не чего там крутить, карт мало по тюну))))
Приветствую всех. Приобрел китайский Kess 4.036, но возникает какой-то конфликт драйверов. Слетают драйвера с Autocoma, потом с кесса. Сегодня при подключении кесса опять комп не определяет его, воткнул в другой порт- увидел, а при попытке записи отвалился не завершив и опять не определяется. Это как-то решается?
Проблема такая, что Кесс зависает на табличке Подождите несколько минут, даже не читая прошивку. Зелёный индикатор робит, зажигание видит, куда копать?
Было такое пару раз,  пока из USB-портов лишнее  не поотключал и LAN -кабель не вытащил так и зависал КЕСС V2 до бесконечности в момент запуска.
Изменено пользователем SERGEII 2011
Последние посетители 1
