Опубликовано 29 июля, 20169 г. Всем доброго времени суток. Попробовал сегодня обновить свой кесс через j-kink выбивает ошибочку посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой, я чесно грешу на софт. Проц закрыт и поэтому нет коннекта по JTAG
Опубликовано 29 июля, 20169 г. Ребят, подскажите а как кесс с opel mokka 1.8 работает ? Изменено 29 июля, 20169 г. пользователем LogoVaz
Опубликовано 30 июля, 20169 г. а чем его тогда сделать? замена проца- самый быстрый и надежный вариант .
Опубликовано 30 июля, 20169 г. Шил сегодня Зафиру Б, Simtec75 Z18XER, чтение 2 минуты, заливка 1.5 минуты. Как-то подозрительно быстро
Опубликовано 30 июля, 20169 г. Шил сегодня Зафиру Б, Simtec75 Z18XER, чтение 2 минуты, заливка 1.5 минуты. Как-то подозрительно быстро Работа по CAN,пишет только калибры.Чиплоадер работает ещё быстрее.
Опубликовано 30 июля, 20169 г. все верно. запись очень быстрая на симтек 75- ашь не вериться))) думал что то не записалась. тоже самое было и с фордом гэлакси TDI -его первый раз делал-но все норм!!
Опубликовано 1 августа, 20169 г. C MED 17.5 по обд делал ауди а4, причем без всяких эксцессов буднично так-же как какой-нибудь EDC 16.
Опубликовано 1 августа, 20169 г. C MED 17.5 по обд делал ауди а4, причем без всяких эксцессов буднично так-же как какой-нибудь EDC 16. А год какой ?
Опубликовано 1 августа, 20169 г. тигуаны берет -видимо у них низкий тпрот. Это касается моторов CAWA с протоколом кан , даже машины 14 г. По удс не катит-там высокий тпрот.
Опубликовано 2 августа, 20169 г. А4 2010 год считал и записал евро2 и тюн по обд. шкода 2012 год 1.8 cdab не взял по обд .сделал k-tag slave с разбором. Изменено 2 августа, 20169 г. пользователем ГРОМ
Опубликовано 3 августа, 20169 г. Парни, подскажите куда копнуть. При очередном запуске проги 2.08 вылезло предупреждение о 9 оставшихся программированиях. Нажал - ок. кнопки выбора авто и протоколов не активные.
Опубликовано 3 августа, 20169 г. по утилитке 99 показывает.Может на флехе чего-то не быть и от этого не подгружаться протоколы?Хотя все процедуры программного обновления выполнял успешно. только флеху не форматировал. Изменено 3 августа, 20169 г. пользователем Tjur
Опубликовано 4 августа, 20169 г. Друзья, ну помогите! Уже и KSUITE новый накатил, флешку поменял, все равно пытаюсь считать ident и висит эта табличка подождите...как заставить работать Kess?
Опубликовано 5 августа, 20169 г. уважаемые подскажите. есть кесс китай доработанный.Не может записать мазда3. читать читает, а как дело доходит до записи пишет что протокол не поддерживает данный тип ecu. если не сложно подскажите куда копать.
Опубликовано 5 августа, 20169 г. уважаемые подскажите. есть кесс китай доработанный.Не может записать мазда3. читать читает, а как дело доходит до записи пишет что протокол не поддерживает данный тип ecu. если не сложно подскажите куда копать.KTAG может возьмёт?
