Улыбнул, а откуда она у них ?
Помогите mt35e opel z16xep kess считал 1мб есть калибровка гамно 480кб.При выборе калибровки для записи kess выдает ошибку generic error.Как ее залить?
Всем привет. Mazda Cx-5 2200 Skyactiv-D, 175 Hp  на борту DENSO кто нибудь делал кессом.
перенести руками калибровки в считанный сток
не подскажешь как ?я понимаю через hex редактор но не пойму с какого момента в коде вставлять.
Хотите блок убить?
вот именно что не хочу)
Чтобы этого не было надо редактировать оригинал, а если готовую прошивку пытаетесь залить, то размеры как минимум должны совпадать, а также номер софта. Кесс правильно делает, что не пишет. Если софт тот же и это действительно только калибровки, то тогда их нужно перенести в ваш файл, который вы прочитали кессом.
Всем доброго времени суток, подскажите плиз, китайский Kess V2 сможет прошить chevrolet lacetti 1.6 ЭБУ Sirius D42 ?
K-Tag оригинал. :blink:
доброго времени суток господа приобрел кес 2 мастер типа без ограничений с ним прилетел естественно диск с по так вот вопрос такой какой версией лучше пользоватся 2.8 2.10 2.15 2.21 .2.23 в чем оличия между ними если чем выше версия тем она меньше весит  и как правильно установить если есть у кого видео где подробно все показано почему задаюсь вопросам пытался версией 2.23 считать ларгус пишет чек сум ерор поставил версию 2.10 и воаля все окей  китаец мой англиский непонимает один чип тюнер сказал что блоки ни кес ложит а само по надо правильно сформировать когда спросил а как это сделать был естественно послан добрыми намеками
винда 7 32 бит
кто чем поможет
винда 7 32 бит
кто чем поможет
Вы бы научились знаки препинания расставлять, а то читать невозможно. Правильно Китаец Ваш английский не понимает...))))
А по теме выше 2,08 ставить смысла нету, т.к. прошивка не позволяет с более новыми протоколами работать.
ребят кто знает что за ошибка "support file wrong or obsolet"?
Француза делал?)))
Француза делал?)))
До сих пор пытаюсь.
Хочу разобраться с этой ошибкой.
До сих пор пытаюсь.
Не разберешься!Я тоже пытался.Появляется она только на французах.
Дайте пожалуйста ссылку на последние версии софта кесс от китайцев.
софт используется официальный и выше 2.08 для Kess и не надо.
