kess v2 китайский клон
Улыбнул, а откуда она у них ?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Ну это уже другой вопрос!
Помогите mt35e opel z16xep kess считал 1мб есть калибровка гамно 480кб.При выборе калибровки для записи kess выдает ошибку generic error.Как ее залить?
Всем привет. Mazda Cx-5 2200 Skyactiv-D, 175 Hp  на борту DENSO кто нибудь делал кессом.
перенести руками калибровки в считанный сток
не подскажешь как ?я понимаю через hex редактор но не пойму с какого момента в коде вставлять.
Хотите блок убить?
Хотите блок убить?
вот именно что не хочу)
Чтобы этого не было надо редактировать оригинал, а если готовую прошивку пытаетесь залить, то размеры как минимум должны совпадать, а также номер софта. Кесс правильно делает, что не пишет. Если софт тот же и это действительно только калибровки, то тогда их нужно перенести в ваш файл, который вы прочитали кессом.
Всем доброго времени суток, подскажите плиз, китайский Kess V2 сможет прошить chevrolet lacetti 1.6 ЭБУ Sirius D42 ?
K-Tag оригинал. :blink:
доброго времени суток господа приобрел кес 2 мастер типа без ограничений с ним прилетел естественно диск с по так вот вопрос такой какой версией лучше пользоватся 2.8 2.10 2.15 2.21 .2.23 в чем оличия между ними если чем выше версия тем она меньше весит  и как правильно установить если есть у кого видео где подробно все показано почему задаюсь вопросам пытался версией 2.23 считать ларгус пишет чек сум ерор поставил версию 2.10 и воаля все окей  китаец мой англиский непонимает один чип тюнер сказал что блоки ни кес ложит а само по надо правильно сформировать когда спросил а как это сделать был естественно послан добрыми намеками
винда 7 32 бит
кто чем поможет
винда 7 32 бит
кто чем поможет
Вы бы научились знаки препинания расставлять, а то читать невозможно. Правильно Китаец Ваш английский не понимает...))))
А по теме выше 2,08 ставить смысла нету, т.к. прошивка не позволяет с более новыми протоколами работать.
ребят кто знает что за ошибка "support file wrong or obsolet"?
Француза делал?)))
Француза делал?)))
До сих пор пытаюсь.
Хочу разобраться с этой ошибкой.
До сих пор пытаюсь.
Не разберешься!Я тоже пытался.Появляется она только на французах.
Не все так однозначно
Дайте пожалуйста ссылку на последние версии софта кесс от китайцев.
софт используется официальный и выше 2.08 для Kess и не надо.
