С наступающим,кто может прозвонить на какие ножки nxp приходят rx и tx с ft232rl. Никак не могу справиться с "external exception eefface", карту заливал разными образами,контакты прозванивал и почистил, не смог прозвонить(не звонятся) 1 и 5 ноги ft232 на nxp.
При очередном чтении Skoda Rapid с Marelli 7GV в момент сохранения считанной прошивки выдает ошибку по контрольной сумме и окно закрывается. До этого работал с этим блоком. В чем может быть проблема? Китаезы пишут что надо обновить Microsoft Visual C + + , но что то слабо верится в это.
Такая же ерунда была на EDC17CP14.Визуаль С не помог.Оказалось машина немец,вырезали сажу и перепрошили.Предположил что что то с контролькой.Был найден и записан сток.Всё.Перестало ругаться на контрольку,считывалось и нормально сохранялось.
Подскажите что делать?Обновлял по инструкции из поста 4586.Обновление дошло до 366 протокола  потом выскакивает сообщение типа(External exception EEFFACE)нет связи с сд картой.Форматнул карту дошло до конца.При запуске проги активны только велики и трактора и фуры и то все протоколы серые.Прошивка изменилась с 3.099 до 4.036 но толку нет.
Да все как в инструкции.Пробовал несколько раз.Повторяется каждый раз одинаково.Если проц уже 4.036 значит уже закрыт для джелинка?
Однако уже самые ленивые обновились кто хотел :8_5_19:
ткните носом пожалуйста)
или поделитесь обновками если не трудно.
Рено_мастер 2.5 л , 2006 года,  ЕDС16С36. При чтении/записи Кессом выбирать САN, или К-лайн ?
А попробовать ИД сосчитать
Конечно попробую, но это будет завтра.
А так, хочется узнать заранее...
Опубликовано (изменено)
В эти машины, с EDC16CP33/36, лучше через БДМ, там блок снять меньше 5-ти минут.
Если через дырку - можно потом попотеть с приваленым блоком.
Да и клиету легче с деньгами расставаться, когда видит работу....
!!!Советую через БДМ !!!!
Изменено пользователем stas_amp
Всем привет. Столкнулся с проблемой.  Приехала астра J 2012г. а16xer софт 55584072. Считал прошивку с помощью кесс в2, все прошло ок. Запустил запись новой прошивки, выбрал новую, затем считанную, - программа выдала ошибку контрольной суммы. Подключил мди, ошибок нет, только в блоке аирбаг, крашдата. считал прошивку заново, прогрел мотор до 90, сново запустил запись, та же ошибка. Подскажите в чем может быть проблема.
По всей видимости KESS не знает алгоритм вычисления КС в этом софте. Вы бы хоть ЭБУ указали
Эбу ACDelco E83
вроде делает такие блоки. До этого шил этим кессом a14xer с таким же эбу.
Проблема связана с заводским софтом на данной машине, кесс шьёт и читает данные блоки, Вы правы. Но попадаются тачки у которых нужно обновлять заводской софт и зачастую это Опеля.
отлично. Значит сегодня попробую обновить софт с помощью мди, а потом кессом прошить. Верно я мыслю?
ошибки по аирбаг не могут быть причиной?
