Как победить? Версия 4024 а почему серийник от 4036?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Captiva C140 DCM3.7 приехала на тюн, так вот 5017 с ксьют 280 покурил в сторонке с ошибкой "checksum error". Сделал старым 4036 с ксьют 208, который хорошо что не успел продать.
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Люди добрые, может кто скинуть токены 4,036 в питере? или может есть у кого инструкция как делать. Всю ночь не спал, танцевал с бубном
...серийник какой?
....трымай еще 30 записей для K09021102
и для K10033818
Изменено пользователем trauka
парни накачал этих 4024 блин чет не срастается...
4036 работает норм, все получается.
может всетаки кто то ставил 4024 ???
можно скинуть при желании
Не скинешь. Там что то странное с прибором.
Ставили с 3,099 до 4,024, а так же до 4,036. после 4,036 сбивали защиту и опять на 4,024. Всё зависит от опыта . Мой товарищ перешивает минут за 20 в любую версию.
да разобрался спасибо.
сам защиту три раза сбрасывал с 4036....
объем двигателя какой?
ага, особенно полторашку....
в полторашку опеном не лезьте, ляжет... 1.8, 2.0 можно смело опеном
а чем тогда лезть можно в 1.5 л
ECU Flasher
Привет!
Возможно ли пере залить K09021102_4.036_full у кого осталась....?
Нета хапнул по запаре, проц перепаял....ищю что залить. Ссылки прикрыли.
Благодарен заранее.
Парни привет.
Авто фольцваген пассад 2005 год
считал на низкой скорости, вопрос, не привалит при прошивке, и может есть какие нюансы при прошивке?
HW: 2.0l/2V
SW:
VIN nr.: WVWZZZ3BZ5P056067
SW ver.: VWZ7Z0D0896131
Spare:
Engine:
HW Ver.: SIMOS32
SW upg.: 06B906033AD 4060
Installation:
Изменено пользователем Akram
Ни каких нюансов, так же на низкой скорости и пишите.
Все нашел....
Все нашел....
Здравствуйте, а какое изменение в этой версии информации 4.036 от другой? Больше протоколов? или оборочка другая, или ещё чего?Можете прокомментировать если не сложно.
Всем привет! Кто шил BMW X5 E70 4,8л 2006 BOSCH ME9.2 чем был сделан данный блок, Кессом пробовал не прочитал писал чтоб использовал протокол 216 но и им не прочитал, ПОДСКАЖИТЕ очень нужно!
Изменено пользователем desha09
так там может стоять контролер MSD(MSV)80, проверь.
читал как е65?
если нет, то только бдм
не может
то есть по obd без проблем зашьёт, только скорость по меньше поставить, я правильно понял?
читал как е65?
не может
как е65 не читал но чарез 216 протокол пробовал там еще выбираешь к линию или can линию,а кесс в бдм режиме делает данные блоки?
пробуй как е65 н62
бдм кесс не делает
ктаг, галлетто и пр
