Всем доброго времени суток. Попробовал сегодня обновить свой кесс через j-kink выбивает ошибочку посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой, я чесно грешу на софт.
Проц закрыт и поэтому нет коннекта по JTAG
 а чем его тогда сделать?
Опубликовано (изменено)
Ребят, подскажите а как кесс с opel mokka 1.8 работает ?
Изменено пользователем LogoVaz
замена проца- самый быстрый и надежный вариант .
всё ясно.
Шил сегодня Зафиру Б, Simtec75 Z18XER, чтение 2 минуты, заливка 1.5 минуты. Как-то подозрительно быстро  :blink:
Работа по CAN,пишет только калибры.Чиплоадер работает ещё быстрее.
все верно. запись очень быстрая на симтек 75- ашь не вериться))) думал что то не записалась. тоже самое было и с фордом  гэлакси TDI -его первый раз делал-но все норм!!
C  MED 17.5 по обд делал ауди а4, причем без всяких эксцессов буднично так-же как какой-нибудь EDC 16.
А год какой ?
тигуаны берет -видимо у них низкий тпрот.
Это касается моторов CAWA  с протоколом кан , даже машины 14 г. По удс не катит-там высокий тпрот.
А год какой ?
А4 2010 год считал и записал евро2 и тюн по обд.
 шкода 2012 год 1.8 cdab не взял по обд .сделал k-tag slave с разбором.
Изменено пользователем ГРОМ
Парни, подскажите куда копнуть.
При очередном запуске проги 2.08 вылезло предупреждение о 9 оставшихся программированиях.
Нажал - ок. кнопки выбора авто и протоколов не активные.
по утилитке 99 показывает.
Может на флехе чего-то не быть и от этого не подгружаться протоколы?
Хотя все процедуры программного обновления выполнял успешно.
только флеху не форматировал.
Изменено пользователем Tjur
Друзья, ну помогите! Уже и KSUITE новый накатил, флешку поменял, все равно пытаюсь считать ident и висит эта табличка подождите...как заставить работать Kess?
уважаемые подскажите. есть кесс китай доработанный.Не может записать мазда3. читать читает, а как дело доходит до записи пишет что протокол не поддерживает данный тип ecu. если не сложно подскажите куда копать.
KTAG может возьмёт?
