Ребят  Audi A3 1.4 tfsi 125 лс 2009 год на борту я так понимаю med17.5.5  кесс возьмет ее???
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Captiva C140 DCM3.7 приехала на тюн, так вот 5017 с ксьют 280 покурил в сторонке с ошибкой "checksum error". Сделал старым 4036 с ксьют 208, который хорошо что не успел продать.
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Посмотри на акцию в екуфлеше
Да. В буте с разбором блока.
Всем привет. Mazda Cx-5 2200 Skyactiv-D, 175 Hp  на борту DENSO кто нибудь делал кессом.
приветствую, так кессом делали этот блок?
MED9.5 FSI Passat b6 150hp
Китайщина дружит с ним?
Делал такой только на Octavia. Без проблем абсолютно.
спасибо
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто делал
Porsche Cayenne  4.5л.V8 BOSCH ME7.1.1 по розетке ?
Или не рисковать и с разбором? Или по розетке нет подводных камней?
Спасибо!!!
лучше разобрать сделать бэкап flash и eeprom, а потом пробуй по обд
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Делал много раз этот блок на  туарегах, всё проходило гладко, главное питание стабильное. Вычитывается в этом блоке полная флеш, если вдруг  не запишет по розетке, то тогда уже и вскрывать.
Какой версией прибора?
Изменено пользователем artem3108
тоже шил без проблем, но один раз был ньюанс, один раз заводится, а второй уже не заведешь, после снятие клемы снова один заводится, второй раз залил прошивку всё стало гуд
про то и речь. Вроде бы в eeprom остается флаг о не завершенном программировании
Попробуйте чиплодырем прочитать в бсл флэш на этом блоке. Пару байт криво читает
Подскажите, делал ли кто Fiat Ducato 2.3 120hp Bosch EDC16C39 по розетке кессом? У меня даже id не отдал
Прибор какой версии? И каким протоколом пытался читать.
Версия 5.017 протокол 55
Проблема в софте. Очень похоже. Есть другой программатор.
Софт 2.23 с китайского диска (делал ваговские EDC16U34, EDC16CP42 на FX30d тоже без проблем) , больше попробовать было нечем сделал на столе
Подожди. Тоесть снял блок и на столе все сделал? Правильно понял. ???
