Не заводится Peugeot Expert 2.0 hdi
Доброго времени суток!
Притянули сегодня авто: Пежо эксперт 2 2006 г. с дрыгателем 2.0 hdi rhz
По словам владельца: "остановился, заглушил авто. Зашел в кафе, выпил кофе. Через мин 20 не смог завести авто"
Симптомы: нет питания на топливный насос низкого давления, нет сигнала на форсах, на ЭБУ следы воды, разьёмы мокрые...
Вскрыл ЭБУ со стороны дорожек(пайки идеально чистые) со стороны радио элементов не смог детально рассмотреть по причине не разборности блока.
блок: edc15c2
спросите почему подумал на блок? -диагноза не подключается к мотору. -подключился к щитку приборов а он вещает, что нет связи с ЭБУ
у кого какие соображения??
В первую очередь проверить все питания на ЭБУ
а схемку не подкините???
Чем диагностировал?
Чем диагностировал?
автокомом и ланчем
ну если ты можешь посмотреть автокомом или ланчем состояние моторника (заблокирован или нет),а так ток рр2000 тебе поможет
был случай когда клиент ходил кофе попить и не завелся гольф. Симптомы один в один. Небыло предохранителя на мозг ))))) потом клиент долго краснел и сказал, что дальний свет пропал так он предохранитель и поменял ))) думаю это твой случай ))) кофелюбы бл....
Подкину схемку, не вопрос, напиши VIN-номер, если будут трудности.
спасибо всем за внимание!
банально на главном реле окислился контакт...
Хм.. Бывает) Это похоже, как на 206-х пежо довольно часто отгнивает провод от главного реле (которое в блоке PSF) до ECU.
Изменено пользователем ArchAngeL9379
