Ваз 2107 2010г м73 большой расход бензина.
Приехала семерка,хозяин говорит много жрет бензина по трассе около 30литров. Впрыск на холостых должен быть около 4.5 мс?....помогите...ставлю январь 7.2 впрыск становится 2.2-2.3 мс и расход в районе 8литров.что там с завода намудрили.мозги I327RC07.
Вдруг у кого то было что то подобное?
Прошивал блок паулюса прошкой, та же хрень льет бензин и все.
  • Ответов 61
  • Просмотры 15,1 тыс
Ну это ёще нормально я видел и 35 литров ужора на "тюнинговой" прошивке.
30 литров - очень сильное преувеличение. даже патриоты с ме17.9.7 на стоке и с мертвым катализатором столько не кушают (ДВС 2,7, масса больше 2 тонн). я7.2 работает на ПП впрыске, отсюда время впрыска в 2 раза меньше. прошивка в м73 сток? при мертвом кате на них расход увеличивается, но в 30 литров не поверю.
Так она и завода шла около 35 это есле в пол . на старповере 45.....на том же январе газ в пол 19литров.а есле не гнать то 8-9литров .
А на семерках вообще есть дф?
на сколько я знаю - ДФ на классике нет. определение фазы как на м74. как расход определяете? по БК?
Сканматиком да и мужик на 500р заправляет 17литров и на 80км пробега его хватает.....а кстати давно хотел узнать как м74 определяет фазу.
17 на 80 - это никак не 30 на 100. да и наверняка это по городу с прогревами.
как и 7.9.7(+) в аварийном режиме - по искусственно созданным пропускам воспламенения
Не я с села и клиент тоже.....газ в пол 35 литров он не всегда же гоняет тапку в пол говорит 110 постоянно.
Залей ему 5серийную I327RD08 и пусть пару-тройку дней покатает. Похоже Вам клиент мозг выносит...спросите сколько раз прогревает на 100 км пробега...если он на своей 7ке поссать ездит, то это ещё маленький пробег. У меня был уникум с 16литрами на сотню, внучку в садик возил каждый день и вечером забирал... от дома до садика 1,5км, вот и считай сколько раз он свой "тазик" прогревал:)
Вердикт я ему вынес дня3 покатается на моем январе есле устроит то пускай новый везет и все.я сам свидетель этих цифр....и пачку чеков с заправки.от500-1000р
на
А RC07 можно ею заменить? блок не ляжет?
RC07 нормальная прошивка. отключить второй кислородник, немного поправить топливоподачу и диспетчер режимов. и с расходом все будет в норме.
Приехала как то мазда демио с кубатурой 1.3 убавить расход. Просмотрел параметры все в норме. Потом глянул заводской мануал, а там это корыто кушает по паспорту что то около 12 литров по городу на автомате. Вот думаю молодцы маздецы.
Так что смотрите параметры, цикловой, кислород, соотношение топливо воздух. Если в норме то и парится не нужно.
из-за особенностей аэродинамики и конструкции двигателя после 90-100 км/ч расход у них начинает ощутимо возрастать
А можно ее перевести на пп впрыск?у меня та и редактора нет....прошку ему пашину лил серавно....прошивка офф старповер евро2 один фиг жрет.
А клиент на 4той 40км/ч не катает, чёйта и в правду дохрена , а чеки я вам на сколько угодно сделаю, неверь клиенту, пургу несёт, с таким расходом у неё бензин из выхлопной течь должен
Да я сам своими глазами расход видел по трассе,сканматиком пользуюсь....врет сканматик что ли? другой раз сохраню все показания.
Газ в пол на старповере 45литров по трассе на 4передаче при 100км.ч
А ДК какой стоит? надеюсь Delphi (для м73)
Изменено пользователем kulibin18
Нас
Насчет делпфи не знаю.как то не обратил внимания.а есле бош?то уже фазированого впрыска не будет? просто у меня есть одна догадка,ну это только догадка.что блок дает команду как фазированный впрыск а на самом деле эту смесь вливает как пп впрыск....то что мотор работает как то дергано.хозяин говорит это так с завода...а на я7.2 работает мягче почти не колышит мотор.
СО на холостых с м73 0.60.. с январем 7.2 с пашиной прогой фл57 0.09
Нас
Не превратится из-за бошевского датчика. а вот расход повысить вполне! елси ставишь январек с дк, то датчика надо будет поменять! если январек с прошивкой без лямбда регулирования то просто можешь отключить его!
Клиент приедет через несколько дней есле расход устроит пошлю его за январем новым.насчет денег сказал без проблем...на бензине больше сожрет.
