Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404841 Авто Ваз 2115, контроллер М-73 При включённом зажигании всё время меняются АЦП датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТ. а так же плавает напряжение бортовой цепи. Массы датчиков на двигателе проверил-норма. Что ещё посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404873 можете еще косу от эбу посмотреть обжимки пропаять массу контролера поджать но толку большого небудет на м 73 почти всегда немного плавает. не обращайте внимания. Изменено 11 марта, 201313 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-404873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. Автор comment_404877 Да наверно ВЫ правы, тем более что авто работает хорошо. Жалоба хозяина была, что иногда на перекрёстках глохла или гуляли обороты до 1200. Пока ограничелся чисткой ДУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-404877 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201313 г. comment_405173 Привет всем.У меня была машина 2112 на плавало ацп дмрв ,иногда было нормальное 0,996,потом могло уходить до 2,5вольта в режиме покоя,по вопросам к хозяину машины оказалось ездил по лужам недавно и в гофре проводки эбу оказалось вода и шунтировала канал ацп датчика и было такое что масса на заглушке распредвала окислена в обжимке ,нашлось все мультиметром Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-405173 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201313 г. comment_467822 Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-467822 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201313 г. comment_467830 Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает! метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-467830 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201313 г. comment_467869 Авто Ваз 2115, контроллер М-73 При включённом зажигании всё время меняются АЦП датчиков ДМРВ, ДПДЗ, ДТ. а так же плавает напряжение бортовой цепи. Массы датчиков на двигателе проверил-норма. Что ещё посмотреть? У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-467869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201313 г. comment_468052 метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают Бывают, а еще разьем посмотреть с пристрастием на окислы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-468052 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201313 г. comment_472125 У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему. И ещё подтяни массу в бороде ниже контроллера. Это два коричневых провода, они надеты на шпильку м6 в полу , справа под крышкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-472125 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201313 г. comment_472988 датчики фаз с новъя бракованные бывают- и таких очень много у нас например где-то обычно один из трех рабочий Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-472988 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201313 г. comment_485806 Не помешает убрать м73 с штатного места на личном опыте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-485806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201313 г. comment_486147 А может всё проще -генератор отремонтировать ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-486147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201313 г. comment_486154 У меня недавно такая же была,еще плохо заводилась,оказалась сопротивление между аккумулятором и кузовом 300ом,замена провода решила проблему. При таком сопротивлении, даже лампочки гореть не будут, наверное 30 ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-486154 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201312 г. comment_487837 Здравствуйте! Ошибка датчика фазы на блоках М73 8 кл. как лечиться? Замена датчика не помогает! А ещё могли поставить распредвал старого образца, без бобышки, несколько раз такое было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-487837 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201312 г. comment_487881 либо сгнила проводка, встречалось такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-487881 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201312 г. comment_487930 А ещё могли поставить распредвал старого образца, без бобышки, несколько раз такое было. Часто перепробуешь несколько датчиков пока найдешь рабочий, много брака.Проверь штивт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-487930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492708 Всем форумчанам вечер добрый! Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми. Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03. Может кто сталкивался с такой проблемой????????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-492708 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492720 Всем форумчанам вечер добрый! Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми. Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03. Может кто сталкивался с такой проблемой????????????? Свечи как поживают? Какой марки катушки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-492720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492731 Свечи как поживают? Какой марки катушки? Всё началось как одометр перевалил за 100 тыс.км двиг. 21124 свечи denso tt свеже поменяны , катушки bocsh 0 221 504 473 , поменяно 7 шт. Вчера ещё одна *сдохла* Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-492731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492736 Всем форумчанам вечер добрый! Есть проблема горят катушки зажигания, уже поменяно 7шт. покупались новыми. Мозг М73 21124-1411020-12 прошивка i308db03. Может кто сталкивался с такой проблемой????????????? Поставь подменный блок и думаю вопросы отпадут сами собой . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39180-%D0%BC-73/#findComment-492736 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
