LAND ROVER FREELANDER 2TD 2000Г
Здраствуйте,машина с иммобилайзером и он находится в брелке.При включени зажигания на панелке
горить красни светодиот иммо постоянно и при нажати кнопка откривание в брелке он должен покаснут,
но этого не происходит и машина не заводится.Если мучится с кнопками на пол часа может один раз
принимает и машина завотится но после одстоя все картина повторяется.
Вопрос-чем лечит данни неиправност?Если покупат новый пулт из любого магазина можно его программироват с помощю SBB или Х-431 раз заявлено, или долко оригинал нато прат из дилеров?
Заранее блоготорю.
Батарейку менять не пробовали?
для привязке новых ПИН потребуется.
В личке лекарство.
По слов клиента поменял не помог завтра сам замерю.
ПИН не потребуется а просто следыш подсказки сканера нажимаеш 8раз кнопка UNLOCK и в итоге должно привязатся.
Батарейка бывает с магазина дохлая. Ну и проверить кнопки на пульте, не отвалился ли кварц, и под увеличительным стеклом проверит на микротрещины. Кстати у клиента должен быть ещё один запасной брелок. Один раз так прыгали потом клиент вспомнил что второй брелок лежит в кармане. :smile:
У меня все наоборот, лампа иммо не горит а только начинает моргать изредко когда закрываешь с ключа, стартер крутит а машина не заводиться. Если брызнуть эфиром то сразу стартует т.е. нет впрыска. До этого не работал цетнтральный замок, стекла, зеркала и двиг не заводился. Поменяли CCU сейчас вся электрика работает, но как писал выше не стартует. Думаю что стоит на сигнализации и как снять? Пробовал прочитать Моторолу XProg не взял. Freelander 2002 дизель.
Покупал б.у брелка и родной мигруху припаял тута все сработала.Спасибо всем кто поделился.
подскажите как обойти штатную сигу чтоб не нажимать на открытие перед запуском ?
Вы кто?.Случайно не вор?.Сначала профил заполняй.
Изменено пользователем MASTER CLASS
