Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404942 Здраствуйте,машина с иммобилайзером и он находится в брелке.При включени зажигания на панелке горить красни светодиот иммо постоянно и при нажати кнопка откривание в брелке он должен покаснут, но этого не происходит и машина не заводится.Если мучится с кнопками на пол часа может один раз принимает и машина завотится но после одстоя все картина повторяется. Вопрос-чем лечит данни неиправност?Если покупат новый пулт из любого магазина можно его программироват с помощю SBB или Х-431 раз заявлено, или долко оригинал нато прат из дилеров? Заранее блоготорю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404957 Батарейку менять не пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-404957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404963 для привязке новых ПИН потребуется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-404963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404981 В личке лекарство. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-404981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201313 г. Автор comment_405033 Батарейку менять не пробовали? По слов клиента поменял не помог завтра сам замерю. для привязке новых ПИН потребуется. ПИН не потребуется а просто следыш подсказки сканера нажимаеш 8раз кнопка UNLOCK и в итоге должно привязатся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-405033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201313 г. comment_405422 Батарейка бывает с магазина дохлая. Ну и проверить кнопки на пульте, не отвалился ли кварц, и под увеличительным стеклом проверит на микротрещины. Кстати у клиента должен быть ещё один запасной брелок. Один раз так прыгали потом клиент вспомнил что второй брелок лежит в кармане. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-405422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405548 У меня все наоборот, лампа иммо не горит а только начинает моргать изредко когда закрываешь с ключа, стартер крутит а машина не заводиться. Если брызнуть эфиром то сразу стартует т.е. нет впрыска. До этого не работал цетнтральный замок, стекла, зеркала и двиг не заводился. Поменяли CCU сейчас вся электрика работает, но как писал выше не стартует. Думаю что стоит на сигнализации и как снять? Пробовал прочитать Моторолу XProg не взял. Freelander 2002 дизель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-405548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. Автор comment_406630 Покупал б.у брелка и родной мигруху припаял тута все сработала.Спасибо всем кто поделился. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-406630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201313 г. comment_431079 подскажите как обойти штатную сигу чтоб не нажимать на открытие перед запуском ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-431079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201313 г. Автор comment_431441 подскажите как обойти штатную сигу чтоб не нажимать на открытие перед запуском ? Вы кто?.Случайно не вор?.Сначала профил заполняй. Изменено 21 мая, 201313 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39185-land-rover-freelander-2td-2000%D0%B3/#findComment-431441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
