ВАЗ 2106 С 16 КЛАПАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОТ ВАЗ 2110!!!!
Доброго времени суток!Срочно нужна помощь!Заехал клиент на ваз 2106!!!на него установлен 1.5-16 клапанный двигатель от автомобиля ваз 2110.собственно проблема в том что мы не можем найти на ЭБУ нужной программы около месяца!!!ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ ПОЖАЛУЙСТА!!!На авто установлен эбу 71 блок! Январь 5.1.1 черного цвета,прошивка на нем A5V13L05,пробовал ставить всякие от обычного января но как оказалось они туда вообще не подходят!!если есть у кого какие интересные программы киньте плиз!!!А если есть возможность и время у вас особую благодарность выражаю тому кто не поленится и сделает угол опережения зажигание чуть поздним!! А то на авто приходится постоянно 98 бензин заливать!!! Как то накладно выходит!!!
А что за проблема из за которой приходиться 98 бензин лить?
очень сильно стучат гидро кампенсаторы и пальцы!!
Гидро компенсаторы из за УОЗ стучать не будут. Поправив УОЗ проблему врятли решишь. Надо сначала найти проблему а потом уже шить. На тюнинговых прошивках УОЗ более ранний чем на заводских! Посмотрите правильно ли стоят метки ГРМ.
Для начала подключите ЭБУ 2112-71 с соответствующей прошивкой для 16 клап.,судя по вашим идентам у вас эбу с 8 клап.движка. Да и не мешало бы узнать историю установленного двигателя,в каком он состоянии и кто над ним колдовал
A5V13L05, а это по вашему прошивка на 16 кл. дв.?
поставь блок от 2112. и проверяй.
спасибо всем!!!!
Пальцы и компенсаторы стучат от плохого бензина
попробовать залить бензин повыше актановым числом может поможет
Попробовать то можно только где его взять разве что с самолета второй мировой слить , там 105й использовали , наверное не стоит таким ребятам отвечать а то они меня минусами забросают ,
Изменено пользователем UREZ
человек пытается слесть с 98 а ты его еще выше посылаешь. чукча не читатель-чукча писатель?
  • 2 года спустя...
Что только люди и куда только не пихают.
Стоял мотор 2112 на ваз 2115 работал под управлением бош MP 7.9.7 работает до сих пор так, все что сделали подняли отсечку до 7500 :blink:
вообще гасана надо отправить туда откуда он сам, ибо некуй. пусть идет в библиотеку своего города и ищет там ответы на свои вопросы.
