Renault Master 2003 ключ с чипом
Ситуация такова. Рено Мастер 2003 год
Перестал работать ключ с кнопкой. Сначала радиоканал, потом чип.
Проблема частая и постоянно решаемая, так что не сомневаясь в успехе, беру МВП оригинал, еду к машине прописывать чип с кнопками. В итоге оказывается, что попадаю на более старую модель (которая до 2003 года), соответсвенно, пин не 12 знаков, а 4. Рассчитываю пин по крышке ключа - подходит(хотя родной ключ не с инфракрасным передатчиком).
Беру чип 7936, привязываю китайским МВП, авто заводится. Думаю, все ок, привязываю с кнопками - заводится, кнопки не работают. Но проблема в том, что лампа иммо не горит вообще и авто заводится даже ключом без чипа. После сброса клемм аккумулятора лампа иммо быстро мигает и авто не заводится прописанным чипом. Снова программирую 7936, снова заводится, лампа иммо не горит, машина заводится даже ключом без чипа.
Что же это может быть?
1)4 значный пин- чип 33,а не 46
2)Машина заводится от того что вводиш пин,а не от того что прописываеш неправильный чип
3)При вводе пина заводится какое то время хоть чем,дай постоять с выключеным зажиганием минут 5,если всёравно заводится -то (+15) и (+30) на иммо соединены,поэтому только после снятия клемы лампа начинает моргать!!!
4)33 не пишется по дырке,только по дампу или по пину рассчитать дамп ключа.
5)33 чип идёт с радио передатчиком,а не ИК
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Завтра сниму иммо, сделаю по дампу, заодно рассчитаю пин.
В родном ключе чип в катушке на радиоканале. Вот это и сбило с толку, думал, что 7946, а родной чип проверить нечем было в тот момент
Все, машина работает с чипом нормально, но без радиоканала. Чип действительно был 7935. Сделал, как обычно, по дампу.
Спасибо dimon9555
