AUTO-BK
такие показания с ДМРВ при 800 оборотах говорят о его кончине?
ошибок нет, работает стабильно
плохо тянет
никак логи снять не могу нормально, чтоб все показатели в файл писались, сории за табличку (VAG-COM311.2NRUS)
Изменено пользователем scorp_alexandr
Расход воздуха как минимум в 2 раза больше нормы, да и лямбда видит богатую смесь. Началось постепенно или после какого нибудь ремонта? Сколько дмрв в пике выдувает?
1.8L R4/5VT MOTR AT D01
AEB двигатель
менялась прокладка ГБЦ месяцев 6 назад и с тех пор мучается родственник, поменял турбину, ДМРВ
ошибка были типа сниженна эффективность катализатора, спецы делали обманку, удалили катализатор, ошибка перестала загораться
некоторое время покатался и опять началось
а так временами выскакивала про смесь, типа обедненная-богатая как он сказал
ко мне приезжал ошибок не было, жалоба на расход, динамика слабая
Сколько дмрв в пике выдувает не смотрел, узнаю... у него обд блютузная стоит, через телефон ошибки и показания может читать
Давай найду Вам в Тамбове нормального спеца ,вылечит машинку без проблем и не надо будет телефон по блютузу портить и Вам меньше нервов тратить !
спасибо, сами бум делать
у меня задача найти и обезвредить, а не найти того кто обезвредит :)
не спортивно
Ну ВАГ-КОМ 3.11 .2 у тя есть ,занимайся .))
Маленькая подсказка в 3 посту ...
я просто привык что расход воздуха в кг/ч в русавтопроме типа 10-12кг норма для ваз на холостых, тут получилось порядка 21кг/час
по идее если подсос воздуха в впуске - то ДМРВ его бы не учитывал
получается дело не в подсосе а в самом датчике... мог засраться грязью
короче план самому прверить фильтры и впуск на предмет наличия масла/пыли и всякой хрени и замерить
все-така после замены он поездил не жалуясь
но если лябда показывает богатую смесь, значит воздуха недостаточно, либо топлива перелив...
провел адаптацию дроссельной заслонки и скинул 2 ошибки:
17545 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
17535 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
на расходомере проверял по автодате:
1 нога с минусом кузова - сопротивление 0 ом - ок
3 и 1 нога - при заведении двигателя скачек до напряжения аккумулятора -ок
2 и 4 ногу при работающем двигане не получилось замерить (при подключении тестера к 4 ноге происходили чудеса с китайским мультиметром, первый раз такое видел... напряжения скачут до 10В двигатель колбасит хотя второй провод от тестера никуда не подключен, как тока убирал тестер от фишки сразу стабильно работал и все путем)
при 5800оборотов расход воздуха составил 121 г/с
машина вроде и неплохо едет но подтупливает в момент плавного разгона
турбинка 0.3 бара выдает по манометру смотрели... померла вроде как
вот лог поездки:
LOG-01-002-001-003.zip
Похоже ДМРВ врет, поэтому и смесь богатая! Ошибку по нему выбивает?
нет ошибок по ДМРВ
ДТОЖ не врет?
на прогретом 87-90 по логам
машина опять уехала
закралось у меня сомнение на счет турбины, или шторка в открытом состоянии зависла и неучтенный подсос или впуск негерметичен
проверить нет возможности
ДМРВ там бош? если бош - то смотреть выходной сигнал при поданном питании и заглушенном моторе, и не заморачиваться ВООБЩЕ. норма согласно бошевской телеграммы - 0.98-1.02. я уверен, что будет сильно выше, типа 1.2В. значит - замена.
