приора ме17.9.7
приехал клиент на приоре ме17.97 у него рвался ремень, загнуло клапана, ему на станции поменяли поршня шатуны, приехал на диагностику, у него после ремонта появился монжраж на хх ходу, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/
Ремень может на один зуб в распредвалах ошиблись - уже будет трясти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406261
это не смотрел, еще варианты есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406265
Подсосы компрессия и т д ляпнуть лишнего без проверки не хочется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406273
спасибо на этом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406274
спасибо на этом
Поршневую с шатунами поставили родную ему Приоровскую или как на 124 моторе.И клапана ему нормально притерли
Изменено пользователем alx_tom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406276
как на 124
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406277
Поршня меняли с углублениями антигиб ? Сегодня собирал приору , два поршня гуд - а два в минусе по юбке , их с недавнего выпускать начали пока что не формат , тут тебе и типание. Если параметры с твоих слов по чертежу, чего мало для вердикта, то можеш не заморачиватся.
Фазы конечно в первую очередь..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406280
какие там поршня поставили не знаю, как притерли тоже не в курсе, я не заморачиваюсь это клиент заморачивается, ему как часики надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406281
Там точно не Приоровские поставили , есть уже родние не надо шатуны менять , про них я више писал )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406283
даже на родной поршневой с приорами чудес много просто сняли и поставили поршня - итог жрет масло , потому что кольца выробатываются элипсом как и в самой гильзе вытачивается тот же элипс выдерни поршень и поставь кольца по любому провернутся и появляется щель и масло со стенок будет сниматься не полностью. Хотя через несколько тыщ все приходит на круги своя.
Видел я эти родные в деле , стоят 2100р. Ставили дыма дохрена да и шумят в некоторых случаях как дизель . Есть за 7000 . те еще более менее + кольца тоже и на них цены разные.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406285
на этой приоре не знаю как с маслом дела, на другой после замены литрами кушает, кольца значит! какие кольца ставить?
не знает он какие поршня воткнули, отправлю к тому кто делал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406289
приехал на диагностику, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть?
Санер у Вас какой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406315
дмрв идеал,
А педаль, на ней, случаем, не электронная? Если так, то поделитесь пожалуйста методикой проверки ДМРВ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406344
ме17.9.7 все электроники. по поводу дмрв тут есть разделы поучительные!
Санер у Вас какой?
ACELad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406374
Уф , спасибо направили на путь истинный, а то бы так и не знал, как на машине, у которой "мондраж на ХХ" и у которой , при этом, "нет пропусков"- проверить частотный ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406423
