Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406256 приехал клиент на приоре ме17.97 у него рвался ремень, загнуло клапана, ему на станции поменяли поршня шатуны, приехал на диагностику, у него после ремонта появился монжраж на хх ходу, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406261 Ремень может на один зуб в распредвалах ошиблись - уже будет трясти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. Автор comment_406265 это не смотрел, еще варианты есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406273 Подсосы компрессия и т д ляпнуть лишнего без проверки не хочется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. Автор comment_406274 спасибо на этом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406274 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406276 спасибо на этом Поршневую с шатунами поставили родную ему Приоровскую или как на 124 моторе.И клапана ему нормально притерли Изменено 14 марта, 201313 г. пользователем alx_tom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406276 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. Автор comment_406277 как на 124 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406280 Поршня меняли с углублениями антигиб ? Сегодня собирал приору , два поршня гуд - а два в минусе по юбке , их с недавнего выпускать начали пока что не формат , тут тебе и типание. Если параметры с твоих слов по чертежу, чего мало для вердикта, то можеш не заморачиватся. Ремень может на один зуб в распредвалах ошиблись - уже будет трясти Фазы конечно в первую очередь.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. Автор comment_406281 какие там поршня поставили не знаю, как притерли тоже не в курсе, я не заморачиваюсь это клиент заморачивается, ему как часики надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406283 Там точно не Приоровские поставили , есть уже родние не надо шатуны менять , про них я више писал ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406285 даже на родной поршневой с приорами чудес много просто сняли и поставили поршня - итог жрет масло , потому что кольца выробатываются элипсом как и в самой гильзе вытачивается тот же элипс выдерни поршень и поставь кольца по любому провернутся и появляется щель и масло со стенок будет сниматься не полностью. Хотя через несколько тыщ все приходит на круги своя. Видел я эти родные в деле , стоят 2100р. Ставили дыма дохрена да и шумят в некоторых случаях как дизель . Есть за 7000 . те еще более менее + кольца тоже и на них цены разные. Изменено 14 марта, 201313 г. пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. Автор comment_406289 на этой приоре не знаю как с маслом дела, на другой после замены литрами кушает, кольца значит! какие кольца ставить? Там точно не Приоровские поставили , есть уже родние не надо шатуны менять , про них я више писал ))) не знает он какие поршня воткнули, отправлю к тому кто делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406315 приехал на диагностику, посмотрел все в норме пропусков нет, дмрв идеал, подсоса нет, насос гут, что может еще быть? Санер у Вас какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406344 дмрв идеал, А педаль, на ней, случаем, не электронная? Если так, то поделитесь пожалуйста методикой проверки ДМРВ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406344 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. Автор comment_406374 ме17.9.7 все электроники. по поводу дмрв тут есть разделы поучительные! Санер у Вас какой? ACELad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406374 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406423 по поводу дмрв тут есть разделы поучительные! Уф , спасибо направили на путь истинный, а то бы так и не знал, как на машине, у которой "мондраж на ХХ" и у которой , при этом, "нет пропусков"- проверить частотный ДМРВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39266-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B51797/#findComment-406423 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
