P1545 калина
всем привет привет нужна помощь калина прописывает ошибку P1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона на дросель не реагирует меняли дросель не помогло что делать куда лезть
Проводку смотри.
Как уже сказали проводку посмотреть, обжать контакты и ПО неплохо бы заменить.
Изменено пользователем gonta
а случайно ошибка не 1535? если да то посмотри контакты главного реле, крепления масс, показания с датчика скорости, поднос воздуха.
Было такое, проблема с контактами в разъёмах.
Всем спасибо за участие нашол в мозгах тосол получается что фольга автоваза тоже не защищает ЭБУ от наводнения.
Переносить нужно сразу в другое место.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Ошибка P1545 . Машина заводиться и держит 2000 оборотов. На педаль газа не реагирует. Делаем адаптацию путем сброса ЭБУ инициализации и выжидаем 30 сек. После этого сразу выходит ошибка дроссель 9.6 % встает. Прозвони проводку от заслонки до ЭБУ. Пропаяли контакты все, включая главное реле, проверили массы. Все без результата. Автомобиль 2114 эбу M74. Подтолкните в нужном направление.
Да
Было даже письмо автоваза,там брак в проводке,если не помогает поджимы и пропайки,замена моторного жгута.
  • 5 месяцев спустя...
У меня такая же проблема! подскажите ,пожалуйста, как решить?
В общем оказался неисправен мотор дросселя заслонки, придётся менять весь узел.
На этих моторчиках часто щетки западают, попробуй вскрой его , прозвони если не обрыв обмоток то восстановить можно
  • 2 года спустя...
У меня с подобной ошибкой,оказалась срезанной шестерня привода заслонки
