Приора
Доброе время суток помогите пожалуйста разобраться авто приора блок 21126-1411020-00 Bosch M7.9.7 прошивка B174DR03. Плохая динамика по всем параметрам диагностики всё в норме делаешь инстализацию блоку рвет, как сумасшедшая проходит минут десять о пять тупая не могу понять, в чём дело раньше было нормально. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/
  • Ответов 47
  • Просмотры 8,9 тыс
Еще раз, только по-русски...
PS: Читаю и не могу понять. Бред какой-то написан...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34512
Инициализацию он делает - сброс ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34517
Параметры в студию.
PS: Информации мало. И что значит в вашем понятии "тупая"?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34519
Какая тебе надо информация.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34523
Да хотя бы о давке топлива после 10мин. работы .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34526
Давления топлива и на ходу и на холостом в порядке. Здесь дело не в давлении если что та даст то машина была битая в морду морда менялась если есть связь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34530
В порядке это сколько 1,2,3,а может 4 ?
Диагностика ,что говорит ? АЦП ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34533
Заполни профиль , плиз и если хочешь чтоб помогли , давай параметры , иначе это флуд , экстрасенсов здесь нет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34534
Объясни причём здесь ацп и давления, если я делаю сброс, если тебе так удобна и машина начинает ехать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34537
Что надо заполнить в профили и какие данные надо чтобы понять причину.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34538
А какими вы располагаете? Я ни одной цифры не увидел. Если так будет дальше продолжаться - тему удалю по несоответствию правилам раздела.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34548
Пойдут ли данные записи са сканматика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34555
Ага.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34564
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34570
не вижу работу датчика кислорода, нет значений адаптаций.
прогрей машину до 96 гр. параметры на не заведенной машине.
потом на заведенной. графический режим нужен только для датчика кислорода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34598
Прошу прощения, что значит, нет значений адаптаций в переменных я этого не нашёл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34608
коррекции впрыска . после сброса адаптаций, должны быть 1.0.
когда покатаешься, значения изменятся.вот эти значения и нужны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34618
Сегодня уже не смогу, если можно до завтра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34622
давай до завтра, есть подозрение на расходомер.
если есть возможность, подставь заведомо исправный,
сделай сброс, и по гоняй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3930-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-34638
