Доброе время суток помогите пожалуйста разобраться авто приора блок 21126-1411020-00 Bosch M7.9.7 прошивка B174DR03. Плохая динамика по всем параметрам диагностики всё в норме делаешь инстализацию блоку рвет, как сумасшедшая проходит минут десять о пять тупая не могу понять, в чём дело раньше было нормально. Заранее спасибо.
  • Ответов 47
  • Просмотры 8,2 тыс
Еще раз, только по-русски...
PS: Читаю и не могу понять. Бред какой-то написан...
Инициализацию он делает - сброс ЭБУ
Параметры в студию.
PS: Информации мало. И что значит в вашем понятии "тупая"?
Какая тебе надо информация.
Да хотя бы о давке топлива после 10мин. работы .
Давления топлива и на ходу и на холостом в порядке. Здесь дело не в давлении если что та даст то машина была битая в морду морда менялась если есть связь.
В порядке это сколько 1,2,3,а может 4 ?
Диагностика ,что говорит ? АЦП ?
Заполни профиль , плиз и если хочешь чтоб помогли , давай параметры , иначе это флуд , экстрасенсов здесь нет .
Объясни причём здесь ацп и давления, если я делаю сброс, если тебе так удобна и машина начинает ехать.
Что надо заполнить в профили и какие данные надо чтобы понять причину.
А какими вы располагаете? Я ни одной цифры не увидел. Если так будет дальше продолжаться - тему удалю по несоответствию правилам раздела.
Пойдут ли данные записи са сканматика
Ага.
не вижу работу датчика кислорода, нет значений адаптаций.
прогрей машину до 96 гр. параметры на не заведенной машине.
потом на заведенной. графический режим нужен только для датчика кислорода.
Прошу прощения, что значит, нет значений адаптаций в переменных я этого не нашёл
коррекции впрыска . после сброса адаптаций, должны быть 1.0.
когда покатаешься, значения изменятся.вот эти значения и нужны.
Сегодня уже не смогу, если можно до завтра.
давай до завтра, есть подозрение на расходомер.
если есть возможность, подставь заведомо исправный,
сделай сброс, и по гоняй.
