добрый вечер уважаемые форумчане!!!!
подскажите что сделать можно в моём случае???
при плавно садащейся батарее в мороз машина моя не завелась слетел иммобилайзер
(машина Kia Shuma -1 1999 г.в. двигатель 1.5 FB)
загнал малышу к оф дил они взялись так как была такая же проблема и они её исправили
простояла неделю сказали диагноста нету помочь не можем
утащил в хэндэ оф дил. там знакомый диагност сказал что подключиться смог только одна проблема при попытке подключения к иммо сразу все кнопки становятся неактивные и не удается к нему подключиться
диагностика двс показывает ошибку отключение иммо
(машина киа шума-1 1999 г.в. двигатель 1.5 FB)
заполните профиль место проживания
А чем помочь если ты БОМЖ... запиши прошивку безиммо и удали нахер..
  • Downvote 1
Посмотри по форуму земляков, обратись - они тебе сделают. Официалы не всегда могут сделать то что делают неофициалы.
где в сыктывкаре взять такую прошивку777
У тех кто прошивает. Ее ведь надо еще чем то прошить. Есть чем?
ДРУГ СКАЗАЛ СКАНЕР ЕСТЬ ПРОГРАММАТОРА НЕТ ЕЩЁ ВСПОМНИЛ У СКАНА ЕСТЬ ТОЛЬКО ШУМА С 2001 ГОДА МОЯ ЖЕ РЕЭКСПОРТНАЯ СМОГ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ТОЛЬКО КАК К КИА СЕФИЯ МОЖЕТ ПОЭТОМУ ИМММО СТАНОВИТСЯ НЕАКТИВЕН ПРИ ПОПЫТКЕ ЧТО НИТЬ С НИМ СДЕЛАТЬ????
Тогда лучше ищи человека кто сделает. Сами вы врядли осилите. Потому как нужен прошивальщик, прошивка (то что на халтай лежит 90% не рабочее или глючьное).
Я ПРОСТО ДЛЯ СЕБЯ ХОЧУ ПОНЯТЬ ОДНУ ВЕЩЬ ЕСЛИ ИММО СЛЕТЕЛ ТО НЕОБХОДИМО ПРОСТО ЗАЛИТЬ ПРОШИВКУ И ВСЁ ИЛИ ЕЩЁ ЧТО НИТЬ НАДО ДЕЛАТЬ??
Когда я столкнулся с такой проблемой впервые то перелопатил много инфы и понял следующее: если на Шуме убить иммо то при эксплуатации СО в выхолпе будет запредельным. Это подтолкнуло купить SBB. им и сделал машину (ездил к клиенту 80 км блин...). Так что подумай стоит ли убивать иммо
так у него будет каждый месяц может батарея садится) прикажите ему sвв купить и ездить с ней.)
причем здесь иммо и СО если где то там прошили на евро 0 и ничего не настроили..вот была причина.
ищите спеца и удаляйте и не думайте :tormoz: такую машину никто угонять не будет и вам спокойнее будет..в лесу)) :alga:
а что мешает просто прописать ключи,точнее брелоки...это можно сделать T300 SBB Carmanscan ...отключить иммо тоже можно но двигатель будет работат через опу...пробывал сам..проблему обычно вызывает наличие двух брелков, но брелки можно прописать от другого авто и брелок будет подходить на два авто...
ТС потенциальный клиент и ему надо к специалисту по иммо,а иммо надо восстановить не больше не меньше.
Какие нах иммо оф,че за советы!!! :tormoz:
Молчу уж о том что он тогда только вокруг заправки ездить сможет. :emot64:
А акум садится по двум причинам:
1.Что-то садит или не заряжает-выход найти что.
2.Жаба давит заменить-выход придавить не иммо,а жабу.
ну это спорный вопрос
vfrcrbfievf
посмотри какой у тебя блок управления
у вас в сывтыкаре есть специ поищите, и вам нужен чел чтоб имел кармаскан и думаю ваша проблема решится
вот вроде нашол попробуй позвонить зовут Николай Тел: (904) 221-57-35
