Volkswagen T5 2008 1,9L не принимает логин для ключей
Всем привет.
помогите плиз с логином для привязки ключа. SBB вычитывает пин 2628. Начинаю привязывать ключ - no valid pin :(
Vag K+CAN 3.6 считывает дамп и тоже вычисляет логин 2628.
пробовал проверять 24-ю группу приборки, ждал окончания отсчёта, пробовал делать привязку VCDS 11.2 - после ввода логина теряет связь и переподключается (причём судя по инету не у меня одного).
Третий день копаю инет и ломаю голову... вижу сам не справлюсь.
Короче если кто может - хелп пожалуйста.
VW T5 приборка login 2628.bin
ноль добавляешь 0хххх ?
да, ессно пробовал и с нулём для "добора" 5 символов - не хочет принимать.
Свапнуть в хексе - если я правильно понял в результате должно быть 11884?
Приборка после чтения пина или епрома Ресетится?Попробуй отсоединить приборку минут на 5 чтоб она перезагрузилась.
вычитав K+CAN-ом епром пробовал нажать ресет ECU. Передёрнулась приборка когда закрывал окно иммо/инструмент.
потом покурив ещё в инете додумался посмотреть 24-е поле приборки, дождался пока истекут 6 минут Lock. Сунулся повторно прописывать ключ - от винта, на одометре пишет FAIL .
Log-T5 ПРИБОРКА-WV1ZZZ7HZ4H015810-291159 км.txt
пишешь вагкомом 21 канал?
да
приборка-ошибки:нету - логин-2628-> обрыв связи потеря логина, ну а дальше можно и не пырхаться: адаптация-замена кейкаунт с 1 на 2 в 21 канале - эррор
в наличии VCDS 11.3; VAG K+CAN 3.6 full; SBB
Изменено пользователем Alex Vlasov
да
связь вагком бывает рвет когда усб шнурок длинный чересчур
такое ощущение что его приборка отфутболивает: он как бы замирает, потом пишет типа login due to loss, а на одометре фейл. длину шнурка изменял - включал без ЮСБ-удлинителя, а собственный шнур буквально 65-70 см. Пока не логинишься всё в порядке. да и SBB тоже пишет no valid pin. я уже окончательно запутался в чём дело
ща расскажу предысторию. для информации.
Тело едет, отпадает провод массы от аккумулятора. Итог: дыра в плате мозга, хорошо что в корпусе не хватило кислорода для сожжения всей машины-приобретение другого б\у мозга. Поставил. Ессно не заводится. попытки получить пару логинов - не смог. пришлось вскрыть и "новые" мозги и перелить епром со старых (благо епромка выжила на сгоревших - тут мне явно повезло). Машина завелась. Но в начале я пошел по неправильному пути - пытался привязать родные ключи. При этом впускалось SBB без проблем. В процессе видать отвязал один из ключей.
Есть возможность проверить правильность дампа приборки? где-то встречал инфу что SBB может портить дамп на них :(
у тебя два родных ключа от авто так ?
логин 02628 можешь проверить на моторном блоке должен принять
Изменено пользователем www23
да, оба родные. Спасибо за идею - завтра попробую попасть в моторный
Сорри что аж в понедельник пишу - дома инет пропал.
ИТОГО:
ОШИБКИ (мои):
1. Не знал сначала о времени отстоя в 24 гр. приборки
2. Сбивала с толку подсказка VCDS о логине 13ХХХ - alaptation enable, а на самом деле нужно было вводить сразу нужный пятизначный логин, а я ж ему паразиту верил :(
3. Совокупность первых двух не давала реально войти в адаптации - дальнейшие действия (даже правильные) были обречены на неудачу без отстоя с включенным зажиганием.
4. Даже когда правильно вошёл в приборку нужно корректно завершать процедуру привязки ключей - не закрывать контроллер в программе, а прям так после нажатия кнопочки Save вынимать включивший зажигание ключ и вставлять сразу другой.
ВЫВОДЫ: нужно обзавестить чем-то, что способно слить дамп епрома из EDC16 и ещё кальком, который посчитает логин по дампу, тк. ОЧЕНЬ стрёмно было вскрывать "новые" мозги - до того плотно сидели на герметике :( Если кто может подскажите правильное направление на софт и адаптеры.
Всё получилось, машина на ходу.
Надеюсь мой опыт кому-нить ещё пригодится - во всяком случае я нервов малость потерял...
Всем уделявшим внимание теме большое спасибо, особенно Евгению (WWW23) и Диме (Dimon9555).
Считаем тему закрытой.
Посчитать логин по дампу моторного EDC 15,16 на VAG не проблема здесь даже на форуме есть кальк во фри. А вот чем слит отдуда епром без вскрытие не знаю.
да слить без вопросов хотяб AVDI ну а сложнее абритус
