Mitsubishi Lanser 9 -отсутствует моторник
Mitsubishi lanser 9 AT 2004гв ,кулибины заличили блок управления двигателя-безвозвратно блок mn132785, приобретен бу 1860a319--насколько понимаю нужно синхронизировать с иммо, мут-3 есть ,но как это сделать не врублюсь,как поменять в моторнике вин? и сделать синхру..ключи и иммо родные ключи 4D,код иммо предположительно Lanser>2004-7315 , если кто в теме подтолкните в нужном направлении или расталкуйте по шагам пожалуйста...вычитал б.у блок опенпортом2 прошивка 83120019 , файл прилогается ..на борту иммо mr 5873312-x1t14073m
в нем проц и похоже епром 4949ed-- что за зверь,кто в теме?? как сделать синхру, ключи в имо кладутся беспроблем но в моторнике ошибка p0513-??
подтолкните в нужную сторону в адреса синхры в 2байта--00003ffc0 8f01--менял на ffff --бестолку...
12345.rar
" кулибины заличили " плохо конечно , но от него что , ни чего не осталось ?
извините конечно , но был свидетелем как дилеры мутом снесли кодировки в етакс и даже грят не поняли как ...
это как в анекдоте про обьезьяну и гранату ( не про вас , про пользование техникой мощи которой не понимаете )
менять эбу ( что бы не попасть на ненужный эбу ) лучше буква в букву
для синхры прошивка не поможет , прочитай вин в иммо и поправь его в эбу -доноре
иммо прочитать не могу ,но он родной-следовательно там вин правитьне надо,в моторнике -донорев чистом виде его нет а вин естьна авто...от старого моторника только пластиковый карабок и всё...как-то так... мутом клал ключи и менял пинкод--но всё не помогло...
Изменено пользователем misha1970
если мне ланч дает менять вин в моторном то неужели мутом нельзя поменять вин в моторнике донора на оригинальный вин для авто и после этого прописывать ключи останется
вин в епроме моторного , в прошивке что вы вычитали его и не должно быть , и даже вскрыв и считав епром это вам не даст ни чего .
меняйте вин моторного мутом на вин авто
в этом блоке нет вина и мут говорит что эта фукция неподдерживается...так-же как нет возможности менять кодировку..
етакс -также отсутствуе...
Это в 10ом лансере синхра по вину сделана,а в 9ом синхра 2 байта
а кто может физически отключить иммо, если есть возможность...
не надо такое делать , епромку в иммо ищи , 24с01 должна быть
епрома в иммо нет,там моторола редкая..p12 иммо mr 5873312
В 3FFC0 строке синхра 2 байта,или синхру-сканером все.
Изменено пользователем georgii50
мут синхру делает только в новом блоке, а как сделать синхру в б.у блоке х.з.---если есть прошивка чистого блока 1.6 то возможно ...но у меня нет ...
нашел карту, но это тоже не помогает...
Документ Microsoft Office Word.rar
Мута у меня нет просто своим сканером делаю ресет.
каким сканером и что ресетишь??
Ресет блока упр. двигателем.
При чем здесь загрузчик?
каким сканером---название пожалуйста...а прошивка считаная сблока --это фул процессора в блоке управления и 2 байта там есть синхра и еще много чего, и если есть фул--нового необученного блока это решение всех проблем, залил и привязал как новый...
Из мультимарочников у меня барс и лаунч.
мне кажется в новом блоке прошивка никакая не залита,мне "кажется" даже если вместо синхры будетт ff ff то это не новый блок(не было у меня новых).
при замене эбу на новый даже синхру делать не надо онна сама происходит...2-3 минуты и старт...а программа в блоке идет с новья... завтра возьму у кого-нибудь
данные сканеры и гляну, но по моему Вы что-то путаете...ресет моторника??
Да точно не моторника а иммо ресет.
Мута у меня нет как он делает не знаю но VCM првязывал бу блоки и ему пофигу какой вин.
в иммо нет функции ресета--там обучение ключей с предворительным стиранием старых, хотя я не пробывал T300 и SBB-надо завтра,точнее сегодня попробывать-приборы у меня есть..., а на фордах и маздах ресет эбу--10минутный перед пропиской ключей и только на старых авто, а на новых аут и ин коды...это я делал..
