Mercedes W203 рестайл с 209 замком
Машина утопленник, заменили самы, замок. информацию со старого замка слили и засунули в новый идентичный.
В моторнике ошибок нет, в замке тоже, ключ принимает защелка отъезжает, зажигание включает а стартер не крутит, заказали еще один замок с машины которая своим ходом заехала на разбор. залили инфу туда, та же ситуация. В старухе в санкционировании доступа, в положении ключа - зажигание -- все клеемы ВКЛ кроме двух, поворачиваем в третье положение оно же кручение стартером - клеема 50 ВКЛ 50кан выкл и ни в какую не хочет крутить стартером, никаких ошибок не появляется. С такой же машины подкидывали замок с ключами с защелкой с моторником, все отлично крутится и заводится. Кто сталкивался с такой проблемой?
Автомат ? Паркинг или нейтраль?
автомат, паркинг
моторник защелку и замок подкинули от другой рабочей машины, все завелось, затем сняли и поставили родное
В кан, разрешение на старт, даёт моторный. Если менял всё в куче и запуск есть, смотри внимательно, данные в моторном.
моторный в санкционировании доступа все разрешает.
но внутри моторника была вода, думаю там что-то сломалось.
жалко возможности нет на донорскую машину замок подкинуть с поменяными процами, тогда бы все стало ясно наверняка что именно под замену
возможно синхра уехала.....сделать моторный новым и ввод в эксплуатацию
Возможно, не возможно чё гадать?? надо просто диагностику грамотно делать!!!!! и все точки над и расставятся сами.
Вы такой умный, как нужно диагностику делать может расскажите, может что нового узнаю?!
