Имеется Гольф5 TDI 2004 года с приборкой 1К0920870 (не крипт) без МФА (компютера). Уже довольно долгое время ищу панель с компютерам МФА+, но попадаются только исключительно бензиновые версии приборной панели. Вопрос - возможна ли установка бензиновой версии вместо дизельной с заменой подложки тахометра?
А там разве нельзя просто перекодировать приборку под дизельный мотор?
Пестенький-ты всегда рад клиентосам помочь!!!!!!!
Потом не ори про демпинг
Клиент сам все равно с кодировками не справится. Это нужно ехать к специалисту.
вот это меня и интересует. Там куда звонил пины , логины, пробег всё это они сделают, а вот замена бензинки на дизель..., они такой чепухой никогда не занимались. Это четвёртый форум на котором ищу ответ, может кто ткнёт куда лезть и как кодировать? Ато экспериментами с неизвестным концом заниматься стрёмно, да и деньги на ветер.
всё верно.
Далеко не всегда кодировка поменяет диапазон тахометра с бензина на дизель и обратно.
Так как? Можно или нет?
Всё зависит от того каким оборудованием вы распологаете.
Судя по описанию в LBL 1K0-920-xxx-17 менять тахометр негде.
; security access
S00,Instrument Cluster (J285) Security Access
S01,13861 = Adaptation Enabling
; adaptation
A002,0,Service Reminder
A002,5,Service Reminder
A002,6,0 = Service NOT Due
A002,7,1 = Service Due
A002,8,
A002,9,To reset the service reminder save 0 as new value.
A003,0,Consumption Correction
A003,5,Consumption Correction
A003,6,Standard Value: 100 %
A003,7,Display Range: 85...115 %
A003,8,Increments: 1 %
A003,9,
A003,10,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
A003,11,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
A003,12,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
A4,0,Language for error messages and navigation (MFD only)
A4,5,Language for error messages and navigation
A4,6,1 - German
A4,7,2 - English
A4,8,3 - French
A4,9,4 - Italian
A4,10,5 - Spanish
A4,11,6 - Portuguese
A4,12,7 - No Text
A4,13,8 - Czech
A009,0,Mileage/Odometer
A009,5,Mileage/Odometer
A009,6,Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi
A009,9,The distance can only be changed once before
A009,10,the current value is not over 100 km/62 mi.
A009,11,After changing the value can be corrected
A009,12,within the next 5 km/3 mi.
A022,0,Production Mode
A30,0,Fuel gauge adaptation
A30,1,Current,value
A30,5,Fuel gauge adaptation
A30,6,Basic value: 100
A30,7,Range: 120 - 136
A30,8,Unit: 1 Ohm
A035,0,Speed Threshold
A035,5,Speed Threshold
A035,6,This value represents the speed threshold of the
A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be
A035,8,raised in increments of 250 RPM.
A038,0,Oil Minimum Detection
A038,5,Oil Minimum Detection
A038,6,With this function the oil-minimum-warning at
A038,7,low oil level can be deactivated or activated.
A039,0,Oil Level Sensor Adaptation
A039,5,Oil Level Sensor Adaptation
A039,6,Determines if the TOG Sensor is installed or not.
A040,0,Mileage since Service
A040,5,Mileage since Service
A040,6,Increments: 1 = 100 km
A040,7,
A040,8,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A040,9,entered and stored in the following order:
A040,10,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A041,0,Time since Service
A041,5,Time since Service
A041,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A041,7,
A041,8,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A041,9,entered and stored in the following order:
A041,10,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A42,0,Minimum value mileage
A42,5,Minimum value mileage
A42,6,Resolution: 1 = 100 km
A42,7,
A42,8,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
A42,9,entered and stored in the following order:
A42,10,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A43,0,Maximum value mileage
A43,5,Maximum value mileage
A43,6,Resolution: 1 = 100 km
A43,7,
A43,8,NOTE: Adaptation channels 40-48 must be
A43,9,entered and stored in the following order:
A43,10,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A044,0,Maximum Time to Service
A044,5,Maximum Time to Service
A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A044,7,00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A044,8,00730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
A044,9,
A044,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A044,11,entered and stored in the following order:
A044,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A045,0,Oil Quality
A045,5,Oil Quality
A045,6,1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A045,7,2 = flexible Service Intervals (with Longlife)
A045,8,
A045,9,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A045,10,entered and stored in the following order:
A045,11,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A046,0,Total Consumption
A046,5,Total Consumption
A046,6,This value does not represent the actual consumption
A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display
A046,8,
A046,9,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A046,10,entered and stored in the following order:
A046,11,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A047,0,Soot Entry
A047,5,Soot Entry
A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in
A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
A047,8,as comparison value for the service interval display.
A047,9,
A047,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A047,11,entered and stored in the following order:
A047,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A048,0,Thermal Load
A048,5,Thermal Load
A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of
A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
A048,8,as comparison value for the service interval display.
A048,9,
A048,10,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A048,11,entered and stored in the following order:
A048,12,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A049,0,Minimum Time to Service
A049,5,Minimum Time to Service
A049,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A049,7,00365 - fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A049,8,00365 - Gasoline Engine with flexible Service Intervals (with Longlife)
A049,9,00730 - Diesel Engine with flexible Service Intervals (with Longlife)
A049,10,
A049,11,NOTE: Adaptation channels 40-49 must be
A049,12,entered and stored in the following order:
A049,13,45 > 42 > 43 > 44 > 49 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A050,0,Basic Distance Value for Oil Change with fixed Service Interval
A050,5,Basic Distance Value for Oil Change with fixed Service Interval
A050,6,Increments: 1 = 100 km/mi
A051,0,Basic Time Value for Oil Change with fixed Service Interval
A051,5,Basic Time Value for Oil Change with fixed Service Interval
A051,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A051,7,00372 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
; Coding
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,00??x0x: Options
C02,+00 = No Options
C03,+01 = Brake Pad Warning
C04,+02 = Seatbelt Warning
C05,+04 = Washer Fluid Warning
C06,+16 = Sedan (only VW Jetta)
C07,00xx?0x: Country
C08,1 = Europe (EU) / 2 = USA (US)
C09,3 = Canada (CDN) / 4 = Great Britain (GB)
C10,5 = Japan (JP) / 6 = Saudi Arabia (SA)
C11,7 = Australia (AUS)
C12,00xxx0?: Distance Impulse Number
C13,1 = 22188 / 2 = 22076
C14,3 = 21960 / 4 = 21848
C15,5 = 22304 / 6 = 22420
C16,7 = 22532
Для 1K0-920-xxx-25 вообще ничего нет.
; VCDS Label File
; Copyright © 2009 Ross-Tech, LLC
; Component: Immobilizer (#25)
; includes measuring blocks, adaptation and security access
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1K-17.LBL
; 1T-17.LBL
; 1Z-17.LBL
; 2K-17.LBL
; 5P-17.LBL
; 1K-25.LBL
; 1T-25.LBL
; 1Z-25.LBL
; 2K-25.LBL
; 5P-25.LBL
; 8P-25.LBL
; 1K0-920-xxx-17.LBL
; 1K0-920-xxx-25.LBL
; created on 23/Mar/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 10/Feb/2009
; requires VCDS 805.1 or newer
; Measuring Blocks
001,0,Immobilizer I
001,1,Engine Start,permitted,Specification: Yes\nRange: Yes/No
001,2,Engine (ECU),responds,Specification: Yes\nRange: Yes/No
001,3,Key Status,OK,Specification: Yes\nRange: Yes/No
001,4,Number of,adapted Keys,Specification: 1...8
002,0,Immobilizer II
002,1,Variable Code,authorized,Specification: Yes\nRange: Yes/No
002,2,Key Status,(Transponder Lock),Range: Yes/No
002,3,Fixed Code,authorized,Specification: Yes\nRange: Yes/No
002,4,Immobilizer,Status,Specification: 6 (Immobilizer adapted)
; 1 = End of Assembly Line: NEW (Delivery Condition of New Instrument Cluster)
; 2 = End of Assembly Line: VIN adapted
; 3 = End of Assembly Line: ECU adapted
; 4 = Customer Service: NEW (Delivery Condition of Replacement Instrument Cluster)
; 5 = Customer Service: Instrument Cluster adapted
; 6 = Customer Service: Keys adapted (Normal Condition)
; 7 = Customer Service: Key Adaptation active
003,0,Immobilizer III (Lock Time)
003,1,Login-Lock,Tester,wrong Login (Specification: 0)
003,2,Login-Lock,CAN-Bus,wrong PIN (Specification: 0)
003,3,Lock,Scan Protection,Key (Specification: 0)
003,4,Status,Immo-LED,See Label File (Specification: 0)
; 0 = No Malfunction (LED OFF)
; 1 = Enabling not possible (LED 1Hz)
; 2 = Adaptation active (LED 1-2 s)
; 3 = Input Malfunction (LED 2Hz)
; 4 = Adaptation Error (LED 1Hz)
; 5 = Malfunction in Line Mode (LED 4Hz)
; 6 = Confirmation active (LED 2s + 1Hz)
007,1,Brand (Key),Recognition
021,0,Immobilizer I
021,1,Engine Start,permitted,Specification: Yes\nRange: Yes/No
021,2,Engine (ECU),responds,Specification: Yes\nRange: Yes/No
021,3,Key Status,OK,Specification: Yes\nRange: Yes/No
021,4,Number of,adapted Keys,Specification: 1...8
022,0,Immobilizer II
022,1,Variable Code,authorized,Specification: Yes\nRange: Yes/No
022,2,Key Status,(Transponder Lock),Range: Yes/No
022,3,Fixed Code,authorized,Specification: Yes\nRange: Yes/No
022,4,Immobilizer,Status,Specification: 6 (Immobilizer adapted)
023,0,Immobilizer III (Lock Time)
023,1,Login-Lock,Tester,wrong Login (Specification: 0)
023,2,Login-Lock,CAN-Bus,wrong PIN (Specification: 0)
023,3,Lock,Scan Protection,Key (Specification: 0)
023,4,Status,Immo-LED,See Label File (Specification: 0)
080,0,Advanced Control Module Identification I
081,0,Advanced Control Module Identification II
081,1,Vehicle Identification Number (VIN)
082,0,Advanced Control Module Identification III
; Adaptation
A050,0,Immobilizer (Vehicle Data learning)
A050,1,Status
A050,5,Immobilizer (Vehicle Data learning)
A050,6,Please enter the Immobilizer PIN/SKC of the Engine Control Module (OLD PIN/SKC).
A050,7,After that the Learning Process is being initiated the new Immobilizer Control
A050,8,Module adopts the Vehicle-Identification-Number (VIN) and Immobilizer
A050,9,Identification (IMMO-ID) of the Vehicle (from the OLD Engine Control Module).
A050,10,Once the Adaptation is done switch the Ignition OFF for about 2 Minutes.
; Security Access
S00,Immobilizer (J362) Security Access
S01,Prior to Key Learning or adapting a new USED Immobilizer
S02,Control Module the Vehicle specific PIN/SKC (IMMO-Login)
S03,of the new USED Immobilizer Control Module has to be used
S04,to enable the adaptation.
S05,You'll find the PIN/SKC on the Key Tag of the additional
S06,Key (of the Donor Car) or you can acquire it through your
S07,responsible Distribution Center or Importer.
Так что поменять на бензин малой кровью не получиться, нужно искать калибровки тахометра в дампе и править ручками.
Изменено пользователем AWAS
