Здравствуйте всем,
У меня такой случай принесли блок airbag от saab 93 с диагнозом плохая связь по линии данных. Вернулся с этим блоком в сервис и нашел неисправность (обрыв линии CAN) исправил теперь выдает B3057 неизвестная ошибка и эта ошибка не сбрасывается, скажите плиз кто знает что это за ошибка и как ее исправить
эта ошибка звучит так ,,,control modul not coded.. типа блок управления не закодираван.
Здравствуйте всем,
да вот еще профиль заполни
Тогда вопрос а на столе можно его закодировать
думаю только на автомобиле
Спасибо. Я снял дамп с EEPROMа и сравнил с другим (рабочим) и есть разница, а ковыряться (эксперементировать) в дампе времени нету ( клиент нервный достался :post-5: ), и еще вопрос чем лучше кодировать.
если я не ошибаюсь обычный опель ком возмет.
да но исходя из того что он шьёться один раз то там нечего кодировать...да опком не то даже тех2 не закодирует))) если он только не новый) да и у нас принято номер модуля писать так то....скинь номер блока сюда есть кое какие накопления по этим тачкам работаю с самолётами этими...
