Блок М73 - ошибки: Р 0121, Р0112, Р0117 и Р0102.
Всем привет.
Проблема такая, приехала машинка лада 2114 блок м73 сток I317DA02.
Ошибки: Р 0121, Р0112, Р0117 и Р0102.
Стираешь, сразу тут же появляются.
Все ошибки связаны с низким уровнем выходного сигнала, осмотрел моторный отсек - все разъемы датчиков на месте, был подменный м73, подключаю все впоряде, ошибки снес машина поехала.
Ну думаю, тут я и подыму малость денег.
Отправляю с богом клиента, проходит 2 недели.
Звонок - опять он и опять тоже самое, задумался , что-то, где-то замыкает и блоку приходит кирдык.
Выяснилось из разговора, что машина была ранее жесткий биток в моторный отсек.
В результате имею 2 блока, в которых что-то сгорело.
Куда начать копать?
Авто пока стоит на приколе у хозяина, по первому звонку при таранит.
непонятка.doc
Копать нужно начать с проводки, т.е. цепь питания ДПДЗ, и ДМРВ.
В ЭБУ отвечает за питание этих датчиков TLE4471G.
Изменено пользователем Alex_s
Замотай жгут проводов рядом с разьемом ЭБУ.Перетираются об железяку частенько.
Сегодня пол дня убил, чтоб хоть какие-то сделать выводы.
Вообщем TLE4471G - 5-ти вольтовый стабилизатор для питания процессоров и датчиков -- в порядке.
Получается на датчики приходит +5V, и обратно на блок с датчика приходит, проверял осциллографом.
По ходу часть проца принимающая выходное напряжение с датчиков сдохла, буду пробовать менять сам проц.
Для начала я-бы разобрал (достал из брони) и осмотрел все провода и прозвони их от датчиков до колодки ЭБУ
Этим я займусь после восстановления блока, да у хозяина есть новая подкапотная коса.
это хорошо, но неисправность так и останеся, придётся потрошить проводку.
