R270 cas programmer
Свой 270 купил на ебей.С самого начала при подключению к компу и подачи питания не было связи он постоянно пищал.Пропаял помыл плату заменил кварци микросхеми логики.Работать начинал только если нагреть атмегу.Мотороллу закрытую прочитал правильно(замок для эксперементов).Хотел стереть 080DW0.Сначала немог прочитать до конца память.Попробовал стереть.Теперь на ноге атмеги которая управляет полевиком постоянно высокий уровень.Уже и читать не хочет.Железо компом определяется дальше при нагреве.Есть подозрение что атмега из отбраковки.Может есть у кого прошивка на атмегу.Понимаю что девайс проще выбросить(скорее всего так и будет) хочется попробовать поднять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/
  • Ответов 72
  • Просмотры 47,6 тыс
  • Проблема в том ,что на плате надо удалить конденсатор С27 и будет вам счастье .Имел эту ошибку и каждый раз не мог вычитать проц ,хотя идентификацию проходил,
Фузы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-409243
замена атмеги , проц закрыт
где бы прош нарыть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-409277
Rio на окте утверждает что у него есть.В личку писал ответа 0.http://www.ecuflash.ru/forum/topic/105208-r270-bmw-cas4-bdm-programmer/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-409339
На твоём такой же монтаж ? Трансформатор есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-410779
Да один в один.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-410866
  • Я свой продал за пол цены , что брал . Я остался не доволен девайсом . 35080-3 даже не смог стереть внутривенно на панели E39 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-410872
что ещё пробывал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-410923
что ещё пробывал?
ews 9s12 без проблем . 35080VP тёр на панельке 2 минуты . Отзывы на девайс разные - уверенности по мотролам нет что не сдохнет . Как стиратель норм. Искал под 9s12 lock .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-411071
Это не трансформатор...это читалка PCF...защита такая...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-411758
без её наличия что не работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-412304
Вынь транспондер и попробуй поработать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-412348
может я чего не догоняю :blink: про какой транспондер речь идёт? или читалка моторол чипы уже читать начала?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-413018
АФФФТАР ТЫ ГДЕ?? :8_5_19:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-413269
На фото возле бузера не трансформатор а катушка в ней PCF7935.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-413305
короче лишние запчасти, теперь ясно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-413531
  • 5 недель спустя...
Сегодня пробовал своим R270 внутрисхемно читать мотю 9s12DG128(1L59W) в EZS W211 ни в какую. Хорошо хоть дамп не попортил. Хотя до этого много разных моторолл ей читал и в КАСах и в панелях. Времени не было разобраться почему не прочитала, может поднимать чего нужно было. Пришлось сдувать проц.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-424775
  • 6 месяцев спустя...
у меня 270 работает нормально с 080 и с VP иногда бывает проблема, дамп валиться при замене пробега но это было всего 2 раза! а с кассами не работал пока! стоит пробовать лезть с 270 ым в касс2 или 3+?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-496477
твой прибор, сам решай лезть или нет, гарантии никто тебе не даст
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-496686
на сколько сильна вероятность того что касс накроется?
или подскажите какой прибор работает с кассами?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39367-r270-cas-programmer/#findComment-496730
