VW Golf 5+ 2007 Visteon 1K0920853P решение по дампу 95160
склюзивчик попался кто пробовал чем можно осилить сие авто
в щитке 95160 .пробовал лить с других щитков -ерор..карпрогом китайским вычитывает правильно-заливает кривой дамп.тетрис 2.0 синий тож не правит ..шкоду вестеоновскую делал те что новее .что скажете по этому девайсу VAG KM+IMMO Tool
файлик с прбегом 130080
golf5 vestion1K0 920853P 95160.rar
Есть решение по дампу.! Пиши в личку, нечто росажу.
Изменено пользователем gold
VVDI (immo+)без проблем
Один раз сделал доску синим тетрисом , в другой раз не получилось ( но пробег прочитал он правильно), сделал по дампу
Если речь идет про Super Vag K+Kan Plus 2.0 с последней прошивкой то это бла бла.. Он их не делает. Говорю с уверенностью на 100%.
А если делал, то это был не Visteon. Писал запрос по поводу именно этой приборки в поддержку синего тетриса, меня культурно послали покупать vag km immo tool со всеми авторизациями. А по теме...при чтении этим тетрисом Visteon 95160 тухнет и опять включается после выключения/включения заж.
vag km immo tool делает в базовой комплектации
У меня его пока нет, утверждать могу только за синий тетрис.
vag km immo tool делает эту панель 100%, проверено лично
vag km immo tool делает эту панель 100% - делает
Друзья. синий тетрис делает, просто нужно немного поиграться....
Допустим, вводим новое показание 20000, панель погасла, выкл заж, ждем.
Вводим 19995, погасла, снова заж ждем, Вводим 18992-опа- все гут!
Переделал несколько десятко гульфиков-все ок!
Панель которую одолел тетрис была Visteon и память в ней именно 95160 год гольфа точно не помню , а второй раз все было как Вы и описали при чтении панель тухнет и опять включается и делал по дампу
Если не секрет, как делали по дампу....можно в личку.
Купи таху ,она делает.
Я один раз пробовал тахой, получил эррор вместо пробега. Таха крипту не делает.
Пробовал не раз тахой(когда она у меня была) гольфы 5+ на Visteon которые ,всё было окей.Когда первый раз делал,дампик слил "на всякий пожарный."
Кули ща таха стоит - с двух машин отобьётся.Только как сегодня у Тах с качеством - х.з....
