ECU MERCEDES TEMIC как слить прошивку
Добрый день. Подскажите как слить прошивку с эбу Мерседес Атего евро 4, схему подключения на столе, имеется галлета 2(китай). Спасибо.
  • Ответов 41
  • Просмотры 26,3 тыс
Мужики подскажите для чего выключатель на массу? Как прочитать этот блок ECU MERCEDES TEMIC (Atego 2007 euro4). Спасибо!
Да у меня есть такой мануал... я не пойму как вести в бут блок... какой порядок действий???
Изменено пользователем Жека-PVL
Мужики может кто делал подобный блок подскажите... В инструкции говориться:
После выполнили подключение выше описывать:
открыть программу EOBD2
Выберите Mercedes и соответствующий драйвер Temic
закрыть прерыватель массы и переключатель на экю до 12В
нажмите кнопку "Ecu данных"
После нажатия дают открывать и закрывать быстро прерывателя 12
На данный момент система входит в общение.
Вопрос "входит в общение" это значит в режим boot mode??
После этого надо разомкнуть выключатель на массу и опять подать питание 12 вольт для чтения?? Правельно ли я понемаю??? Нужно ли выходить из бута?
CIMG2156.JPG У тебя такой блок управления?Если да тогда не легче флешку сдуть и в прогроматор.CIMG2160.JPG
  • 2 года спустя...
Сегодня делал такой блок, там , когда он выкинет табличку, типа почитайте мануал, нужно нажать ОК, и быстро выключить - включить зажигание(питание), он войдет в режим программирования и сам попросит разъединить Boot pin, разъединили, еще раз нажали ОК и он пошел читать.
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Как у вас читался галетой блок иденты выдает???
У меня вот такая штука получается:
Т.е. это норма когда номер ЭБУ не найден?
Флеш вычиталась без проблем.
Изменено пользователем SAN777
Кстати, а разве стар или sd connect не вычитает этот блок по обд?
На столе старом блок не диагностируется.
Так стар по обд считает флэш
Авто рядом нет блок передали из другого города.Поэтому и спрашивал норма когда галета иденты не выдает при чтении флеш?
Так как старом на столе не получается зацепиться.
  • 1 год спустя...
Попался подобный ЭБУ, установленный на автобусе МАЗ с двигателем Mercedes. Необходимо удалить программно мочевину. Подскажите к кому можно обратиться по калибровке прошивки?
Не опознал я блок
в инструкции точно такой не нашел
Пытался подключить как 29f200 (перемычка и через 16 пин разъем)
Не прочитал
Что я не так делаю?
вот мой блок
Изменено пользователем sein
