здравствуйте, сегодня впервые продиагностировал свою машину: ваз 21124 2007 год.
выскочили 2 ошибки:
- р0300 случайные/множественные пропуски зажигания
- р0304 пропуски зажигания в цилиндре №4
чек загорелся когда вышел на обгон фуры, тогда машина начала вяло, даже очень валя разгоняться
По поводу ошибок думаю поменять катушку зажигания в 4м цилиндре, потом посмотреть остались ли ошибки.
Ваши выводы господа?
Выводы делать тебе! А вот в нужное русло направить можно 1Отрегулировать клапана 2 убедиться нетли подсосов 3 продианостить форсунку в том цилиндре Ну и свечи с проводами А вот тогда и на катушку можно накинуться
И если это не поможет , проводку проверить до мозКа , и управляющий ключ в нём .
спасибо!
1. гидрокомпенсаторы
2. как провореть подсосы
3. как продиагностировать форсунку?
Ну и за одно компресию в 4м цилиндре
Тебе само проще для начала поменять катушку с свечей например на 3 и 4 цилиндре и увидиш какие ошибки полезут если проблема после замены останетса по 4 цилиндру значит косяк там и тебе нужно к спецам которые проверят форсу (на стенде) подсос (дымогенератором) ну и компресию и ЭБУ на придмет работоспособности ключа как то так
как раз думал об этом поменять поменять местами катушки
ну и свечю если она не работает тоже будет такая ошибка!
Поменяй местами свечи и провода.До катушки еще далеко.И в каком состоянии свечи!?
Какие провода ??? Читай внимательно первый пост , машина 16-ти клаппанная .
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2112
Также посмотри наличие масла в колодцах , может пробивать из-за этого .
спасибо!
Примерно вот так: берешь машинку и отдаешь ее диагносту толковому,потому что а)ошибки правильнее трактовать не пропуски зажигания а пропуски воспламенения в цилиндре и б)это факторы по которым она не загорается,примерно 2/3 вам уже написали ну и осталась одна треть такая как подвисание клапанов на оборотах и т.д.
очень хочется спросить R0pL-а , а прежде чем задать свой вопрос (в посте №1) ЧТО ТЫ ПОПРОБЫВАЛ СДЕЛАТЬ САМ!?
P.S. ну и чтоб не быть "букой" - в 90% случаев твоя проблема лечится заменой свечей.
P.S.S. свечи менять надо на ХОРОШИЕ, а не на те что продавцу выгоднее продать.
Изменено пользователем avovik
попробовал САМ - это при загорании ЧЕКа произвел диагностику. Грешил на катушку, потому что у большинства моих знакомых была такая проблема и именно с 4м цилиндром. сильно не пинайте, я самоцучка. К диагностам дорогу не прокладывайте, потому что срубают БАБЛО нереальные за чепуху. Задал здесь вопрос, многие ответили и у каждого ценные советы. Сейчас прокатился чек не горел, но все же думаю проблема осталась. На выходных попробую вышенаписанные советы, спасибо ребята ))))
Но до катушек и регулировки клапанов тут в любом случае далеко.Сначала это свечи.кстати,ты так и не написал о их состоянии(цвет,марка,модель)
ПРобовал ли перекидывать местами свечи и катушки?
JohnFirst,сори за невнимательность.Но что ж сразу так орать!
"К диагностам дорогу не прокладывайте, потому что срубают БАБЛО нереальные за чепуху."
За эти слова у меня пропало желание чего нибудь подсказывать, учите учите клиента, скоро оборудование им дарить начнёте :18_1_35:
Изменено пользователем Yurik
не в обиду уважаемый, но больше к ним не хочу ездить.
Вы не диагностику сделали, а считали DTC.А это не одно и тоже.
Поставьте свечи АУ17ДВРМ, переставьте местами ИКЗ, замерьте компрессию.
Не поможет-отправляйтесь к спецам, т.к. осцилографа и приблуд к нему у вас наверняка нет.
спасибо. Так и сделаем ))))
РЕСПЕКТ
Если опереться коренным образом на эту ось , то мы можем вымереть как МАМОНТЫ .
РЕСПЕКТ
да нормально будет все, диагносты были, есть и будут. Со временем перейдете на электромобили
Потом на ведролёты , пепелацы , говорю ВЫМРЕМ !!!
