Это смешно, но так и есть, сегодня целый день проверял напряжение в норме, включаю ближний,дальний,туманки и не глохнет, а сигнал глохнет
Да машина 21113 2002
А что именно отрубается в момент когда глохнет - искра или форсы
если стоит сигналка - проверь куда подключен провод +15, возможно сигнал пропадает и блокирует авто
смешно :) проверь какой плюс пропадаетна блоке (или насос??) там делов то....
+1000
я такое встречал, только там минус сигналки был подключен к обогреву заднего стекла - при включении обогрева включалась сирена и машина глохла....
  • 5 месяцев спустя...
может блокировка (реле) запитана от плюса гудка,тоесть плюс постоянный висит на гудках, а минус приходит от бибки на руле, когда нажимаешь на гудок плюс пропадает и релюха вырубается и блокировка активируется.., ну или как то так...
Изменено пользователем CARWOLF
Ты на дату последнего поста смотрел? :noflood:
Профиль заполняем полностью или предупреждение вкатаю
  • 6 месяцев спустя...
У меня было так ВАЗ 2105 включаешь свет горит, при включенном зажигании тухнет. Оказалось пропала масса на реле света.
