ваз 2114 неровно работает двс
Про чужие картинки и вправду плохо...
Пардон,не видел!
Диагностику делали на сто, содрали касарь не чего не нашли
это как так содрали ? из кармана вытащили штоли ? скорее всего они вам сказали сколько вы им должны , и вы не поняв за что отдали свои кровные вот и всё , а это не правильно , потому как за ваши кровные вам нужен результат , т.е. как минимум правильный диагноз , который вы не получили !
Изменено пользователем velcom
Диагностику делали на сто, содрали касарь не чего не нашли, давление 4, провода поменял. Есть подозрение на прошивку машина в Москве покупалась довольно шустро ездила по началу.
давление 4- это много. должно 2,8-3,2. рдт видимо неисправен. вот и расход большой.
Там рампа без сливная.Значит норма 3.8 кгс/cм2.
Изменено пользователем mehanik48
пардон. значит рампа калиновская, рдп в топ.модуле
свечи какого цвета?подсос воздуха проверяли?
Николай 163,внимательно читайте всю тему!Подобные вопросы уже были заданы!
Если стоит защита поддона картера двигателя,возможно она подогнута и соприкасается с двигателем,отсюда и вибрация по кузову,ИМХО.
Заливать родную прошивку и смотреть на наличие пропусков зажигания.
А ацп датчиков со включенным зажиганием не плавает? Была недавно 14я с похожими симптомами, ацп плавало на 0.2 вольта. Решилось заменой мозгов. М73 ителма были.
